07.11.2019, 12:19
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
А вот добавлена модуляция с частотой 500 кГц. На графики выведен цифровой сигнал, ток лазера и оптическая мощность. Использован одноэлементный логический инвертор с гистерезисом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.11.2019 в 12:28.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.11.2019, 13:45
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
типовые параметры):
Можно еще раз про расчет тока ном.
0.25mW откуда?
С уважением,Сергей.
07.11.2019, 18:05
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У вас на имп. генераторе выставлен уровень ттл логики. И какая роль триггера шмидта после него в программе. А если выставить уровень CMOS и убрать ВС547С
и поставить например ключ на CMOS структуре. Тогда у вас эти 0.25mw не будет. У вас лазер не выключается до конца. Отсюда и подсвет его будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2019 в 18:15.
07.11.2019, 18:06
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
0.25mW откуда?
Я допустил неточность и посчитал номинальный ток лазера при номинальной мощности по простейшей формуле. Не точность состояла в том, что у этого лазера большая светимость в до лазерном режиме. Раньше я не встречал таких лазеров. Я аппроксимирую зависимость светимости лазера двумя прямыми линиями. Обычно первая линия, практически совпадает с осью X. И тогда всё нормально. Но здесь не так и для лучшей аппроксимации необходимо параметр ith брать больше чем указанный в даташит. A параметр 0.25mW/mA - это тангенс угла наклона лазерной прямой, указанной в даташит. Но проще, когда в даташит указан номинальный ток и номинальная оптическая мощность лазера (обычно это так). Тогда не нужно извращаться. В крайнем случае величины можно взять из графических зависимостей даташит.
07.11.2019, 18:29
Сказал спасибо: 726
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Ну вообще то ТТЛ уровень (типовой) единички примерно равен 2.7 В. Я просто выставил уровни КМОП (нагруженного). Такие уровни будут и у КМОП управляющей схемы при питании 3 В. Да, можно использовать КМОП ключ или p-канальный транзистор. В начале я так и хотел нарисовать, но для ускорения включения я решил полностью не закрывать pnp транзисторы генераторов тока. Есть микросхемы драйверов лазеров для оптоволоконных линий. В них есть кроме импульсного генератора тока, генератор постоянного тока. Это подпорный ток позволяет передавать информацию быстрее. Можно убрать полку выходной мощности, заменив 10 кОм на 1 кОм, но тогда вырастет выброс мощности лазера на фронте и параллельно лазеру надо будет поставить большую ёмкость. При более низких частотах это вполне приемлемо. А так, никто не мешает вам модернизировать схему и поставить КМОП ключ. Просто у меня нет модели одноэлементного КМОП-ключа, хотя есть маломощные P-канальные транзисторы. Я их использую в своих разработках.
07.11.2019, 18:29
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Если вам не трудно в вашей программе спектр сигнала можете посмотреть на вашей схеме с модулирующим транзистором при имп. сигнале на вашем пине оптической мощности.
Завтра я попробую сделать с ключом. Вообще эти лазеры и работают на оптоволокно, как раз спектр излучения это позволяет на больших частотах да еще при модуляции по частоте. Мне это нужно будет попозже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2019 в 18:37.
07.11.2019, 18:58
Сказал спасибо: 726
bordodynov,
Мои модели не моделируют световой спектр. У меня пин оптической мощности, а спектр лазера такой как в даташит. И максимум спектра зависит от мощности и температуры окружающей среды. У нас на предприятии находят температуру мощного лазера в режиме непрерывной мощности, но это вне сферы моих интересов. Но многомодовость может дать дрожание фокусировки. Мой предшественник столкнулся с таким вредным эффектом и это было решено использованием одномодовых лазеров типа VCSEL. Такие лазеры не такие нежные.
07.11.2019, 19:27
Сказал спасибо: 726
Вот второй вариант модуляции. Дополнительный диод для уменьшения утечки p-канального транзистора.
08.11.2019, 10:34
Сказал спасибо: 827
Отлично получилось. В железе у меня это не проблема. Пошел в дип и чип и купил всю эту комплектацию. А вот в программе не могу найти полевика с малым напряжением управлением по затвору и малой емкостью переходов.
Низкочастотных всяких навалом. Есть правда СВЧ серия полевиков. Можно их попробовать. есть и до гига и выше. И током стока до 150ма. Биполярники в программе найти легче.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.11.2019 в 10:37.
08.11.2019, 10:49
Сказал спасибо: 726
Модели можете взять у меня. Для транзисторов типа FDV3xxx модели в файле Sborka.lib. Там много других транзисторов и других элементов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
