19.11.2019, 16:29
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Характеристика супрессора:
19.11.2019, 19:47
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
bordodynov
По программе.Она по названию модели ищет символ
или наоборот.Как то не мог смоделировать вашу схему.Выскакивала ошибка
что то про символ,не помню.Я везде рассовывал и папку и по отдельности модель
и символ.Имею ввиду папки sub,sum.
Все равно та же песня.
Вот отсюда у меня берется.
С уважением,Сергей.
20.11.2019, 07:14
Сказал спасибо: 727
В начале программа читает символ из него определяет имя модели. В моих символах указано имя модели. Альтернатива - указание файла модели в командах .inc или .lib.
У Вас какая то папка LTspiceXVII. Что это? Файлы модели у меня находятся в папке sub (за исключением моделей транзисторов IRF). А в целом у меня папки символов находятся в других местах. Я затратил не мало усилий, что бы получить свою организацию. В частности заменил папку EXTRA на другие по тематике.
20.11.2019, 08:14
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Это ваша папка,все в одной куче.
С уважением,Сергей.
20.11.2019, 09:36
Сказал спасибо: 727
Расместили папку LTspicXVII напрасно в этом месте.
Самый простой способ присоединить мою коллекцию без примеров и дополнительных утилит,
это использовать малый (14М упакованный) lib.zip с моей веб-странички или Яндекс Диска (см. пост #1).
покажу на своём примере. Т.к. я работаю с LTspice на работе и дома и регулярно расширяю библиотеку, то
приходится делать синхронизацию. Обычно я пополняю коллекцию на работе (достаточно свободного времени,
т.к. я быстро разрабатываю схемы) я обновляю файлы на Яндекс Диске. В частности файл lib.zip.
Затем дома я копирую этот файл из Яндекс диска. Раскрываю упакованный файл в Тотале и копирую из него всё содержимое
папки lib. При этом дописываются и переписываются папки cmp, sub и sym. Всё - процесс закончен!
Далее я обновляю lib.zip на своей веб страничке (я могу с ней работать только дома, на работе администратор запретил
использовать FTP) . Иногда я обновляю коллекцию и дома. Тогда я делаю обратный обмен.
Копирую lib.zip с веб странички на рабочий (офисный) компьютер и проделываю туже процедуру.
Но если есть желание повозится больше, то можно и по другому. Для этого из файла lib.zip возьмите содержимое папки
sub и поместите в свою папку sub, возьмите и скопируйте папку ZZZ в папку SYM, скопируйте содержимое папки CMP в папку
CMP. Всё, вы установили мою коллекцию. Отличие этого метода в том, что не трогается папка VALVOL,
а также потеряются некоторые символы Ammeter, GNDfloat, DepletionNmos, potentiometer, pot pot_. Их необходимо дописать.
По поводу вашего случая. Мой совет - уберите прежние модели и установите мои.Моя коллекция включает и то, что было в EXTRA
и другие. Если вы этого не сделаете, то будет конкуренция символов. Поясню на примере. Вы нашли в моей папке МОП транзистор
от IRF, поставили на схему и произвели расчёт, закрыли схему. Открыв схему LTspice найдёт символ в папке EXTRA. Ничего страшного
всё будет считаться. LTspice определяет приоритет по алфавиту. Так как мои символы в папке ZZZ, то будут браться не мои символы.
Небольшое отступление. Я откорректировал символы логики CD4000, 74HCT и 74HC что бы указать в них файлы моделей и
не нужно использование упоминание имён файлов на схеме с помощью .lib или .inc . У меня все символы такие, что бы не затруднять
себя.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.11.2019, 23:27
Сказал спасибо: 241
Такой вопрос.Допустим провел анализ,затем поменял транзистор,
снова этот анализ.Можно ли наложить первый график на второй?
И еще.Можно ли изменить цвет фона? главного окна
С уважением,Сергей.
22.11.2019, 03:07
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Так программа сама закидывает туда (в "Мои документы")файлы при её установке. От туда же и использует по умолчанию.
22.11.2019, 09:26
Сказал спасибо: 241
Сообщение от 12943
я копирую схему, помещаю рядышком, делаю в ней изменения и запускаю сразу две. После этого можно сравнивать сигналы в аналогичных точках.
Блин,так не удобно.Думал можно так,два измерения
на одном листе.
С уважением,Сергей.
22.11.2019, 09:52
Сказал спасибо: 727
Сообщение от sstvov
Я имел ввиду папку LTspiceXVII (C:/user/Сергей/LTspiceXVII/lib/sym/LTspiceXVII) в папке SYM, и поместил её туда владелец компьютера Сергей.
22.11.2019, 10:20
Сказал спасибо: 727
Сообщение от vrybel
Можно и без копирования схемы. Но только для транзисторов и диодов, модель которых заданы c помощью .model например в Standard.xxx или на схеме или в файле, сославшись на него. Также надо использовать .AKO.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.11.2019 в 10:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
