22.11.2019, 11:27
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо.Теперь понятно,хотя не понятно о чем программе
говорит АКО.
Теперь о поиске модели.Вот есть модель солнечной батареи.
И если опираться на картинку выше,которую я давал,куда их
разложить?Или не надо их разьединять?Я ложил в sym и в sub.
Нифига,не видит.Ф
С уважением,Сергей.
22.11.2019, 11:58
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
говорит АКО.
Нифига,не видит.Ф
АКО это значит подобно, после можно писать параметры, которые отличаются от параметров исходного транзистора. Например .model 2N2222Bad ako: 2N2222 BF=30
О солнечной батарее.
Модель рекомендую размещать в папку SUB. Тогда в символе (в нижней строке) можно указать только имя (с расширением) без бороды из указания адреса. Это удобно. При обмене проектами. Вы в проекте для передачи посторонним кроме схемы в той же папке помещаете символ и модель. Получатель может открывать схему не заморачиваясь с установкой в разные места символа и модели. А если у вас установлена моя библиотека как я рекомендую, то таким же пользователям достаточно передавать только схему. Я не рекомендую располагать свои символы в корне папки sym.
Она будет захламляться и затруднять ввод схемы. Я для этого сделал папку ZZZ. Солнечный элемент это фактически набор больших фотодиодов. Я бы рассматривал две возможности: папка OPTO или miscellaneous (папка для всяких элементов), в ней у меня и модели
аккумуляторов. А можно и там и там.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.11.2019, 12:11
Сказал спасибо: 727
Можно создать папку, а в ней схема, символ и модель и работать с ней. Тогда можно не присоединять модель и символ.
22.11.2019, 14:01
Сказал спасибо: 117
Сообщение от vrybel
Блин,так не удобно.Думал можно так,два измерения
на одном листе.
Именно так и предлагаю.
22.11.2019, 14:35
Сказал спасибо: 727
Сообщение от 12943
А попробуйте как я предлагаю: использовать переменное имя (должно быть числом) с командой .step param Name_transistor list name1 name2 ..., где Name_transistor численное имя. Для получения численного имени используйте команду .AKO. можете использовать имена 1, 2, 3 .... Я так делал до 7 транзисторов.
23.11.2019, 11:30
Сказал спасибо: 241
Опять нужна помощь,или снова.
Моделирование индуктивности,куча ошибок,чем перечислять
лучше открыть лог.Сделал как в оригинале,а статья от Володина.
Что у меня не так?
С уважением,Сергей.
23.11.2019, 12:54
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей влез ты в интересную тему по индуктивностям. Главное, темная и мало изученная. Везде индуктивности у нас и везде по разному работают. Но работают. И мало кто может объяснить принцип в разных подключениях. А ты видимо хочешь получить ответ сразу на все.
К примеру в динамической головке работает индуктивность. На что. Раскачивает диффузор. Диффузор какой бывает. Например мягкий на резиновых подвесках на нч. динамиках или наоборот
жесткий диффузор работает по вч. Мы это все слышим. Почему? И главное все частоты. У кого есть музыкальный слух конечно. Или взять обычный двух контурный металлоискатель который работает на сбой резонанса двух катушек при определенном расстоянии металлического предмета. Объяснить можешь. Почему это происходит.
Или есть сетевые трансформаторы на 50гц и на 400гц. При одной и той же мощности отдачи трансы с частотой 400гц меньше по габаритам в два, три раза чем 50гц. Скажешь там намагниченность железа другая. А почему такую намагниченность нельзя сделать на 50гц трансах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.11.2019 в 13:35.
23.11.2019, 17:13
Сказал спасибо: 727
Сообщение от vrybel
Что у меня не так?
Видимо вы из графики пытались получить текст. Я сам иногда так делаю.
Так вот, программа заменила минусы на похожий символ.
И ещё. Похоже Володин не знает, что в выражении Flux фигурные скобки можно не ставить. Тогда выражение более наглядно!
Вы сделали директиву Flux=...., а надо было это сделать в значении индуктивности!
И в статье диверсия! В формуле фигурирует степень X и в выражении Flux также X. А это разное, в первом случае это константа, а во втором случае это переменная (по моему ток).
23.11.2019, 17:47
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Кругом диверсанты
По второму способу такая же бадяга.
Спасибо.
С уважением,Сергей.
24.11.2019, 19:02
Сказал спасибо: 727
Сообщение от vrybel
Кругом диверсанты
Спасибо.
Прошу прощения. Насчёт диверсии я погорячился. Я убрал все фигурные скобки, а нужно было оставить последнюю пару ({x}). В таком случае LTspice для степени {x} берёт значение из директивы .param.
Хотя как сделал я более надёжно (нет необходимости знать нюансы работы LTspice с фигурными скобками).
Загрузите файл, я помогу устранить проблемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.11.2019 в 19:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
