27.11.2019, 07:39
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Формула не симметрична, а это не верно. Подставьте вместо 10А - -10А, и увидите проблему.
Я сделал модели сердечников MPP c "оптовым" символом. Поставив на схему этот символ, можно из всплывающего меню выбрать нужный сердечник. Также можно задать сечение и длину средней магнитной линии.
Снова скачивать все папки?
С уважением,Сергей.
27.11.2019, 09:01
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Зачем. Яндекс Диск позволяет заглядывать во внутрь архива и скачивать отдельные папки и файлы. Я добавил файл модели MPP.lib папке sub и откорректировал файл Transformers.lib. К папке TRANSFORMerAB добавил папку CORE, в которой символ MPPxxx_mU.asy для сердечников из порошкового железа. Я планирую сделать аналогично для ферритовых и стальных сердечников с гистерезисными моделями Чана . Но для этого нужно некоторое время. Я в файле откорректировал модели сердечников для того что бы сердечники можно было использовать для создания идеальных трансформаторов ( в том числе и для постоянного тока). Пока не определился с сердечником, схему можно моделировать с идеальным трансформатором.
Хотя я обновляюсь, скачивая файл lib.zip со своей странички в интернете или с Яндекс Диска. Затем копирую содержимое архива в папку lib. Файл lib.zip имеет размер примерно 14М. Ссылки есть на первой странице этого топика.
27.11.2019, 11:00
Сказал спасибо: 241
Я знаю.Но лучше искать по названию папки.
С уважением,Сергей.
27.11.2019, 17:03
Сказал спасибо: 726
А вот демонстрация построения идеального трансформатора. В данном случае используется две обмотки, соединённые между собой третьим пином. Эти трансформаторы становятся реальными, если к этому третьему узлу присоединить сердечник (линейный или нелинейный). Как видно трансформатор работает и на постоянном токе, но при присоединении сердечника будет работать только на переменном.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2019 в 12:33.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.12.2019, 14:49
Сказал спасибо: 726
У кого нибудь есть инсталлятор LTspiceXVII майский? После майской версии автор программы ввёл необходимость при задании PULSE-источника не менее пяти первых параметров импульса. В результате некоторые модели импульсных микросхем от TI перестали работать и пришлось их корректировать. Потерялась совместимость с Pspice.
Если есть, то прошу поделиться. У меня завалялся февральский и я нашёл в интернете только за 12 апреля.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.12.2019 в 14:51.
03.12.2019, 16:52
Сказал спасибо: 726
К сожалению это ссылки на самую свежую версию. Последняя очень старая. Мне надо майская.
03.12.2019, 23:18
Сказал спасибо: 726
Спасибо. Я решил свою проблему. Оказывается мне надо была апрельская версия.
09.12.2019, 21:09
Сказал спасибо: 726
В одной из тем обсуждается схема ограничителя. Вот мой вариант схемы. Схема тривиальная. Большая рассеиваемая мощность транзистора. Вторая схема имеет два полевых транзистора, которые делят мощность поровну. Я считаю что такая схема должна иметь ограничение на уровне 0.5 А. Транзисторы должны иметь соответствующие радиаторы, если предлагается использовать режим ограничения тока относительно длительное время. Без ограничения (амплитуда тока нагрузки меньше тока ограничения) рассеиваемая мощность мала.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.12.2019 в 22:12.
09.12.2019, 22:41
Сказал спасибо: 726
Вот проверка перемагничивания трансформатора на железе (плохом).
Зелёная петля перемагничивания - нагрузка 2 Ом,
Синея пеля -нагрузка 10 Ом и
Красная петля - нагрузка 1 МОм
т.е. чем сильнее нагружен трансформатор, тем меньше площадь петли гистерезиса и соответственно меньше потери на перемагничивание. Чего не скажешь об потерях в сопротивлениях обмоток.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
