24.01.2019, 13:06
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,730 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
А вот как я рассчитывал трансформатор на 200 Вт.
я использовал справочник радиолюбителя Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства (у меня kulikovskii_a_a__spravochnik_radiolyubitelja.djvu) и в бумаге, а также LTspice как калькулятор. На первой картине расчёт параметров трансформатора. На второй я делаю расчёт трансформатора с железом и линейный вариант. Третий стандартный вариант (обычный Spice синтаксис).
24.01.2019, 13:17
Сказал спасибо: 726
Сообщение от avp94
Так покажите , прикрепите файл, где используется ваша модель нелинейного трансформатора с учетом индуктивности рассеяния в какой-либо импульсной схеме и такую же схему с типовым решением модели трансформатора (например как у В.Володина). Сравним результаты.
По результатам мой вариант и Способ Володина эквивалентны. Мы пользовались одним первоисточником. Но я добавил учёт токов Фуко. Также у меня получается не такая страшная схема и пользоваться проще.
24.01.2019, 13:57
Сказал спасибо: 726
Сообщение от avp94
У меня в коллекции есть библиотека Володина. Поэтому будет лучше, если вы нарисуете импульсный трансформатор по методу Володина и дадите доступ к своему файлу, а я сделаю аналог по своей методике. И к тому же я предлагал вам дать исходные параметры трансформатора, но вы не дали. Вы хотите без труда выловить рыбку из пруда! Так же было бы не плохо , если вы дадите параметры линейного трансформатора.
24.01.2019, 14:14
Сказал спасибо: 726
А вот процесс перемагничивания трансформатора:
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.01.2019, 15:45
Сказал спасибо: 726
Вот я промоделировал трансформатор МИТ-4 тремя способами - два линейных и один нелинейный (с гистерезисом):
24.01.2019, 16:41
Сказал спасибо: 726
Вот перемагничивание импульсного трансформатора МИТ-4:
25.01.2019, 09:45
Сказал спасибо: 726
Я усовершенствовал модель Jiles-Atherton, добавил новый параметр - зазор (GAP).
Вот я сделал моделирование сердечника с тремя величинами зазора:
25.01.2019, 10:56
Сказал спасибо: 726
Вот пример построения трансформатора.
Известно из описания:
Сердечник ЕЕ13 первичка L=1.9mH N=102vitka
вторички N=8,N=15
К сожалению не известен материал феррита. Я взял 3C8 и подогнал зазором индуктивность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.02.2019 в 15:09.
25.01.2019, 11:08
Сказал спасибо: 726
А вот перемагничивание вышеописанного трансформатора. Правда изменение оси X от времени на v(H) сильно замедляет расчёт.
25.01.2019, 13:10
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Спасибо.
Нарисую испытаю напишу.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
