06.04.2020, 19:24
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
счёлкните
да блин....щелчок же...
Сказали "Спасибо" parovoZZ
06.04.2020, 20:43
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Спасибо! Чем старше становлюсь, тем безграмотнее. В юности я читал много разных книг (до 10 книг в месяц). Теперь не читаю и деградирую.
06.04.2020, 21:22
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
до 10 книг в месяц
Типа ,,Война и мир,,
С уважением,Сергей.
06.04.2020, 22:36
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vrybel
Нет. Суммарной толщиной примерно 10 см (страницу я читал за 30 секунд, сейчас так не могу). А "Войну и мир я читал долго". И то по обязанности (школьный курс). Я ходил сразу в три библиотеки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2020 в 22:39.
06.04.2020, 23:38
Сказал спасибо: 725
Нашёл на одном из форумов делитель частоты на 3000. Для получения из 50 Гц минутных импульсов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.04.2020, 10:21
Сказал спасибо: 9
а можно выводить значение положения движка непосредственно в омах?
07.04.2020, 12:12
Сказал спасибо: 725
Сообщение от def10
Можно, но для этого придётся разработать новую модель и символ потенциометра. А можно поставить на схему источник напряжения
VL Rpot_L 0 {Rtot*wiper}. Можно использовать процедуру Measure. А можно просто воспользоваться калькулятором. Вы хотите, что бы программа выдавала вам какие то параметры схемы не прилагая усилий, то это не так. Вам надо что то узнать - приложите усилия. Ещё можно использовать расширенный листинг схемы. Реально потенциометр это два резистора, номиналы которых рассчитываются по формулам. Достаточно в листинге Log File найти эти два резистора.
07.04.2020, 19:41
Сказал спасибо: 9
сделал модель,вроде корректно работает
получается при создании схемы модели необязательно прописывать .param (формула) для расчета?
модель работает по формулам прописанным в файле lib,игноря то что написано на схеме
вообще удалил формулы со схемы,все прекрасно работает
Последний раз редактировалось def10; 07.04.2020 в 19:53.
07.04.2020, 20:50
Сказал спасибо: 725
Сообщение от def10
Загрузите пожалуйста свою схему, я на примере покажу как использовать расширенный листинг и покажу величины резисторов потенциометров. Иногда я использую param для вычисления величин конденсаторов в резонансных контурах. Т.е. в схеме эти величины явно не заданы. Зайдя в расширенный листинг можно удовлетворить любопытство.
07.04.2020, 22:44
Сказал спасибо: 9
мои резисторы у3 и у4 , у2 прежний
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
