13.04.2020, 18:06
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice XVII
Rвх=Uвх/Iвх.
Нужно "add trace" в окне графиков и забабахать туда Uвх/Iвх.
Электричество на всех форумах одинаковое.
13.04.2020, 20:19
Сказал спасибо: 338
Сообщение от def10
разве тиристор не должен работать как диод?
поставил в схему тиристоры,в нагрузке всегда ток,без всякого управления
А напряжение пробоя задано у тиристора?
13.04.2020, 20:34
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от def10
Если вы хотите, что бы вам помогли, загрузите файл схемы (не картинку), упаковав его. Тогда другие люди смогут увидеть, что вы там задали. Тем более ваша картинка очень не чёткая.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.04.2020 в 20:52.
13.04.2020, 20:37
Сказал спасибо: 725
Сообщение от parovoZZ
Во всех моделях тиристоров есть пробивные. Для параметрического тиристора зайдя в символ можно увидеть параметры, а поставив птичку эти параметры будут на схеме. По умолчанию в этой модели 400 В.
13.04.2020, 20:51
Сказал спасибо: 725
Сообщение от filter
Как измерить входное сопротивление схемы в диапазоне частот до 100кГц в LTspice?
Малосигнальное сопротивление - легко. Анализ AC. Подать от источника сигнал на схему. Амплитуда может быть любая. Например V1 in 0 AC 1.
Выведите на графике величину 1/-i(V1) (где 1 -входное напряжение, -i(V1) ток источника сигнала). Т.е. элементарное использование закона Ома.
Щёлкните мышкой на окне графики и вызовите всплывающее меню и т.д., либо cntrl+A b и введите нужное выражение. Получите модуль входного сопротивления и вторую кривую - фазу. Диапазон частот определяется параметрами AC-анализа.
13.04.2020, 21:31
Сказал спасибо: 9
вот тиристоры и схема
13.04.2020, 21:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Ну я пока не задал, схема тоже работала не пойми как. 230v AC.
13.04.2020, 21:47
Сказал спасибо: 30
Сможете на примере показать (прикрепил архив и схему .asc)?
14.04.2020, 10:46
Сказал спасибо: 725
Добавьте в свой упакованный файл символ 2res. Если вам не нравится американский стандарт, то можно применить европейский - EuropeanResistor. Для вызова его в строке выбора компонента наберите Eur. Символ находится в папке .../lib/sym/misc.
14.04.2020, 10:48
Сказал спасибо: 725
Загрузите файл схемы, я его подправлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
