02.08.2016, 15:46
Сказал спасибо: 7
Греется симистор
День добрый всем! Собрал схемку димера для плавного включения/выключения ламп накаливания с установкой максимальной яркости, вроде все работает нормально сначала, но вот незадача, при выключенном состоянии симистора, он начинает довольно сильно греться, даже с небольшим радиатором и по мере сильного разогрева происходит хаотичное самопроизвольное включение. При работающем состоянии, греется слабо при нагрузке в 100 Вт, причем не важно в какой момент полупериода находится максимальная яркость. Что может вызывать нагрев симистора, когда на него не поступают отпирающие импульсы, а в этот момент к упр. электроду приложено положительное напряжение сети от микрочипа? Файлы прилагаю, заранее спасибо откликнувшимся.
02.08.2016, 15:52
Сказал спасибо: 5,041
Re: Греется симистор
Сообщение от muzikantgleb
Файлы прилагаю
А можно схему выложить в общечеловеческом формате, в виде картинки? А то не на всех же компах протеус установлен.
02.08.2016, 16:03
Сказал спасибо: 7
Конечно можно, она и в архиве есть
02.08.2016, 16:17
Сказал спасибо: 7
Симистор стоит BT138-600E
02.08.2016, 16:18
Сказал спасибо: 396
Другой стороной развернуть симистор...
И как запитан МК? Бестрансформаторно, но как?
02.08.2016, 16:23
Да, я видел. Но это порнография, а не схема. Кроме того, остается неизвестно, что же там в левом нижнем углу, закрытом дурацким осциллом.
Как бы там ни было, но очень смело подавать сигнал на управляющий электрод симистора прямо с ножки проца. Конечно, если бы на схеме был указан тип этого симистора, можно было бы найти на него даташит, и определить минимальный отпирающий ток управляющего электрода. Но все равно, лучше подавать этот ток не с ножки проца, а через внешний транзистор. Можно самый обычный эмиттерный повторитель. Тогда можно было бы и резистор поставить более низкоомный. Обычно я ставил 22 Ома - самое то. И тогда можно было бы поставить еще один резистор - между управляющим электродом и верхним по схеме электродом симистора. Номинал этого резистора от 100 до 300 Ом. Ложные срабатывания давит неплохо.
02.08.2016, 16:25
Сообщение от NewWriter
Если бы он был не той стороной, то процессор давно бы уже выпустил волшебный дым. Ведь на ножку проца через управляющий электрод пошло бы все напряжение сети.
02.08.2016, 16:26
Сказал спасибо: 7
Чип запитан минусовым выводом к виртуальному минусу который получается после выпрямления синуса ( резистор, кондер, стабилитрон, диод и пара сглаживающих конденсаторов), и положительным выводом к фазе 220 вольт. В итоге напряжение на чипе где-то 4,5 вольта. Питане взаимствовал из следующей схемы
02.08.2016, 16:26
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
симистор надо вот так рулить. а не напрямую. тогда все будет работать и не греться
кагмаподэ магмаподэ
02.08.2016, 16:32
Сказал спасибо: 7
Вот если бы я использовал гальваническую развязку чипа и силовой части, то конечно делал бы через оптрон, но в этой схеме она мне не нужна, поскольку сенсор находится под толстым стеклом и не представляет опасности.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
