06.08.2016, 00:23
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
genao,
Сообщение от johanh
Выходной сигнал соответствует входному.ОК.
При ОЭ сигнал будет инвертирован .
При большем сигнале на базе - больший сигнал на эмиттере.
06.08.2016, 00:40
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от johanh
Резонансного контура не хватает ...
50 кОм в коллекторе второго транзистора - чем не параллельный контур?
Ну и откуда усиление по напряжению в первом каскаде, если это ЭП/ОК?
06.08.2016, 00:50
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Эт я genao на преступление подталкиваю.
Колебательный контур каскада Т7.
genao,Источник и смещение необходимо шунтировать конденсаторами.
Сообщение от ForcePoint
Резонансный контур на L5.
Сообщение от johanh
Каскад на Т7 готов возбудиться.
Или уже возбужден.
Сверхгенератор.
Регенератор.
Сообщение от johanh
Эмиттерный повторитель Т7 будет повторять сигнал контура на L5.
А вот за счет повышения добротности амплитуда колебаний на L5 будет возрастать ... до бесконечности (теоретически).
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2016 в 01:00.
06.08.2016, 03:52
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Транзистор Т7 включен по схеме ОК.По определению.Сигнал снимется с Эмиттера.
Да ЁПРСТ! "Общий" в схемах ОЭ, ОК, ОБ - это общий провод двухполюсника-генератора сигнала и двухполюсника-нагрузки. Учитывая эквивалентность по переменке "+" и "_" питания. Воть в чем суть понятия "общий", а не в том, откуда снимается выходной сигнал.
Для ОК вход - База-Питание, выход - Эмиттер-Питание. Общий - Питание, на котором и сидит Коллектор. Поэтому - ОК.
В данной схеме вход - База-Эмиттер (через пренебрежительно малое сопротивление конденсатора С18 ), выход - Эмиттер-Питание. Общий - не Питание, Общий - Эмиттер.
А ни к какому Питанию ни один из выводов двухполюсника-генератора (L5) здесь не привязан.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
06.08.2016, 10:10
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от genao
На мой взгляд это происходит так
Тогда в режим С будет переходить Т2 - токи у них почти одинаковые, а сигнал последовательно усилен. Да и то, что Вы описываете - это ограничение , оно ничего хорошего дать не может. Или я неправильно понял?
Или Вы конденсатор под Т7 видите как С10?
06.08.2016, 11:09
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от zoog
Спасибо, только сейчас рассмотрел что С18. Исправил в постах.
Геннадий
06.08.2016, 11:43
Геннадий
06.08.2016, 13:07
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Это не так . Вывод привязан к общему.Через R10 , R3C11.
Вольтодобавка не изменяет подключения ОК.
Old_KAA, При ОЭ сигнал инвертируется.
Повторюсь . Схема ОК.
Сигнал снимается с Эмиттера.
И подается на следующий каскад по схеме ОЭ с токостабилизацией постоянной.
Вход сигнала База Т2 ...
База - Ноль (постоянка).
База - Общий (переменка).
Выход сигнала Эмиттер Т7 ...
Эмиттер - Общий.
Эмиттер - Ноль.
На выбор.
genao, Для кремния смещение 3В.
Последовательно с генератором сопротивление 10к.
А между базой и конденсатором индуктивность.
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2016 в 13:44.
06.08.2016, 13:38
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2016 в 13:43.
06.08.2016, 13:57
Сказал спасибо: 141
genao, Там есть конденсатор.
На Общий .Эмиттер по переменке заземлен.
И Ноль также зашунтирован конденсатором.
Обратная связь по переменке отсутствует.
genao, Между С18 и базой - индуктивность.
Минусовый вход А - на Общий.
Последний раз редактировалось johanh; 06.08.2016 в 14:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
