04.01.2018, 01:31
Сказал спасибо: 149
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от ForcePoint
Подписи у источника тока не оставляют сомнений.
Отож. Подписи, как обычно, да еще и с плохим зрением и мелким шрифтом читаются в последнюю очередь. Посыпаю голову пеплом.
04.01.2018, 06:58
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Так что подсчитать ?
Ток в эмиттерной цепи ?
Или в коллекторной ?
Или в базовой ?
На резисторе 1 кОм падение напряжения 10 В. Ток по закону Ома.
На резисторе 100 кОм падение напряжения 10 В.Ток по закону Ома.
И ... Кирхгоф пока не нужен.
Но дело, как мы помним, не в нём, а в каскаде на T7. johanh, скажи пожалуйста (и не только картинками, но и словами), почему каскад на Т7 не усилитель с общим эмиттером. Или скажи, что у тебя нет объяснений, а только вера. Но, пожалуйста, - без таких финтов:
Потому что сигнал подается на базу Т7
Потому что сигнал снимается с эмиттера Т7.И сигнал подается на базу Т2.
Ток эмиттера это сумма базового и коллекторного токов.
А общим для четырехполюсника является коллектор.
04.01.2018, 07:04
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, В следующий раз буду давать и комментарии к картинкам.
А если что-то непонятно ...
Как говориться ... Язык до Киева доведет.
04.01.2018, 10:27
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Неверное утверждение.
Было бы верным, если бы сигнал подавался в цепь Б-К (или Б-"Земля", т.к.в данном случае по сигналу Коллектор и Земля эквивалентны.
Но сигнал поступает в цепь Б-Э.
А снимается с цепи Э-"Земля".
Общий здесь Э - Эмиттер.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
04.01.2018, 10:34
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Это не я выдумал ...
А согласно трактовке ...
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1471092382
Щас попробую добавить рисунки ...
Последний раз редактировалось johanh; 04.01.2018 в 10:38.
04.01.2018, 12:25
Сказал спасибо: 2,935
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Не надо ничего считать.
И не надо сказки о белом бычке.
Сообщение от johanh
Опровергни меня и всех остальных в этой картинке.
Нарисуй, как так ток источника сигнала идет через "землю" и R3. Напоминаю, частота сигнала - 465 кГц.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.01.2018, 13:06
Сказал спасибо: 149
Трактовка трактует совершенно иначе, чем трактуете ее Вы.
И трактует совершенно правильно.
И на Вашей миниатюре в левой части правильно нарисован каскад с ОЭ,
без всяких обратных связей.
По одному проводу не потечет ток, пока не замкнете цепь.
А цепь замыкают обычно через "Землю".
На представленной миниатюре источник сигнала отвязан от земли, взвешен от нее, входной сигнальный ток течет исключительно в цепи Б-Э. А выходной - по цепи К-Э, нагрузка, питание.
У этих цепей одна общая точка - Эмиттер. Но ток из выходной цепи не может потечь во входную, т.к. не через что его замкнуть.
Поэтому расположи резистор нагрузки в этой схеме хоть со стороны эмиттера, хоть со стороны коллектора, выходное напряжение сигнала на нем будет идентичным.
К нему даже не прибавится базовый ток, т.к. он замкнут через Б-Э на источник сигнала и в выходную цепь не попадает.
04.01.2018, 13:11
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Бросьте Вы эту симуляторную экзотику с петаомными резисторами.
Не нагромождайте сущностей сверх необходимого.
Возьмите паяльник, спаяйте реальную схему и посмотрите на коэффициент передачи каскада. В конце концов критерием истины является практика.
04.01.2018, 13:43
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от johanh
Схемы правильные.
И не надо смотреть на резистор Пета диапазона.
И не надо смотреть на ... вольтметры и амперметры переменного тока.
Сообщение от Old_KAA
Тогда возникает следующее возражение - указатель "обратная связь".
Нет там обратной связи.
И я того же мнения! Все жалкие попытки сигнала обратной связи пробиться с эмиттера на базу - убиваются источником тока. По определению, ток источника тока не зависит ни от сопротивления цепи, ни от изменения напряжения на отдельных участках цепи. Таким образом, через переход база-эмиттер будет все время протекать один и тот же ток, совершенно не зависящий от режима работы транзистора.
П.С.
Сообщение от johanh
johanh, Вам в каждой теме, русским по белому, пытаются втолковать простые, элементарные понятия. Но безрезультатно.
И тут у меня возникла догадка. Да, язык до Киева доведет. Но какой именно язык? Русский результатов не дал. Поэтому, на всякий случай, дублирую свое сообщение на греческом:
Και έχω την ίδια άποψη! Όλες οι άθλιες προσπάθειες αποστολής ενός σήματος ανάδρασης από τον πομπό προς τη βάση - θανατώνονται από μια πηγή ρεύματος. Εξ ορισμού, το ρεύμα πηγής ρεύματος δεν εξαρτάται ούτε από την αντίσταση του κυκλώματος ούτε από την μεταβολή της τάσης σε μεμονωμένα τμήματα του κυκλώματος. Έτσι, μέσω της μετάβασης βάσης-εκπομπού, το ίδιο ρεύμα θα ρέει όλη την ώρα, εντελώς ανεξάρτητο από τον τρόπο λειτουργίας του τρανζίστορ.
04.01.2018, 14:10
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Желательно всё же писать полные предложения.
Это постоянный ток смещения - сумма.
А переменная составляющая сигнального тока из базовой входной цепи в эмиттерную выходную не добавляется.
Она как приходит с обмотки в базу, так и уходит с эмиттера через С18 на другой конец сигнальной обмотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
