Непрочитано 05.01.2018, 11:46
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
dgrishin, Может ты мне объяснишь разницу между каскадами ?
А то я ничего не понимаю .
Между ними разницы особо нет - они оба НЕРАБОЧИЕ. И на схемах как то принято обозначать элементы.
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 11:50
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
dgrishin, А если они будут рабочими ?
Обе ?
Ты сможешь объяснить разницу ?
А то я ничего на понимаю
А может кто-то другой пояснит ?
johanh вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 11:58
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Я могу попробовать если
1. ты обозначишь все элементы
2. объяснишь о чём эти каскады (куда подаётся сигнал и где он снимается)
3. что символизирует индуктивность на схеме
А пока твоя схема - это бессмысленный набор элементов - без обид
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 12:10
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,917
Сказали Спасибо 3,125 раз(а) в 2,115 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Разница только визуальная.
Для постоянного тока базы катушка контура представляет собой КЗ и не важно, куда подключить резистор смещения - к верхнему выводу катушки или напрямую к базе.
Для переменного тока базы (сигнального) - отличий нет.
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
они оба НЕРАБОЧИЕ.
На первый взгляд - рабочие.
+100500.
Поскольку Карфаген должен быть разрушен - повторяю свой вопрос:
Опровергни меня и всех остальных в этой картинке.
Нарисуй, как так ток источника сигнала идет через "землю" и R3. Напоминаю, частота сигнала - 465 кГц.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 12:16
johanh
Сказал спасибо: 141
Вот так , приблизительно .
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 12:19
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
За счёт шунтирования ёмкостями потенциал эмиттера по переменному току будет равен потенциалу базы - транзисторы не будут работать как усилительный каскад
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 12:24
johanh
Сказал спасибо: 141
dgrishin, Вот осциллограммы ...
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 12:29
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Так и что, ты повторно показал уже другие схемы - между ними отличие только в задании смещения (кстати неправильно) и усиление левого каскада будет трошки больше чем правого.
И это ОЭ с заземлённым коллектором - они оба усиливают напряжение, хотя фаза не меняется.
Последний раз редактировалось dgrishin; 05.01.2018 в 12:35.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Maxymen (06.01.2018)
Непрочитано 05.01.2018, 12:33
johanh
Сказал спасибо: 141
Имеется ввиду рисунок поста 376 ?
dgrishin, О каком смещении идет речь ?
В смысле разности постоянного смещения ?
Или что-то другое ?
Последний раз редактировалось johanh; 05.01.2018 в 12:42.
johanh вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 12:42
dgrishin
Сказал спасибо: 43
смещение = рабочая точка работы транзистора = режим по постоянному току.
dgrishin вне форума
Головоломка для схемотехника, или реверс инжиниринг 80286 A7exander Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 05.08.2012 16:14
Сборник журналов Схемотехника evgesha53 Делимся опытом 0 25.05.2009 21:41
Схемотехника №10 2004г Cavach74 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.11.2007 22:57
Схемотехника управления эл.маг.муфтой асинхронного электродв Alex197276 Производственное оборудование 2 11.03.2007 02:33
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
