04.08.2016, 08:38
Сказал спасибо: 74
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Всем привет.
По моему диоды Д2-Д4 включены просто, как стабистор с напряжением около 2 в. За счет них в общих эмиттерных цепях относительно корпуса около -2 в. Это и является смещением для некоторых транзисторов, а других все-равно формируется из этого напряжения. А R10 это цепь корпуса (-2 в, не считая падения напряжения за счет тока базы на резисторах R10 и РГ), если нет сигнала, а если сигнал есть, то его напряжение вычитается на РГ, что уменьшает смещение (это то же, что и усиление). По сути - это цепь АРУ. Все...
04.08.2016, 10:05
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от zoog
Оба они по постоянному току представляют собой составной транзистор (схема Дарлингтона)
ОК + ОЭ? - едва ли.
Ключевые слова - "по постоянному току".
Глядя на схему, легко убедиться, что оба транзистора, Т7 и Т2, по постоянному току включены с ОК (сопротивление обмотки в коллекторе Т2 равно нулю). А по отношению друг к другу они представляют схему Дарлингтона.
04.08.2016, 10:11
Сообщение от МВА
Не минус, а плюс 2 вольта относительно корпуса!
Да уж, что значит - привычка! Привыкли уже, что уже давно в 99% схем питание положительное относительно земли.
Мне тоже очень трудно перестроиться, когда анализирую старые схемы на PNP транзисторах.
04.08.2016, 10:30
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Alex9797
Не представляют. У Дарлингтона должна быть общая нагрузка, а здесь ОЭ нагружен на ОК, а у Т2 своя нагрузка, колебательный контур. Так, как напряжение на базе Т2 такое же, как и на базе Т7, с вычетом напряжение база-эмиттер транзистора Т7, напряжение АРУ управляет каскадом Т2.
Ну, да. Я думал на корпусе относительно эмиттеров и перемудрил.
04.08.2016, 11:04
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Вообще то 1 вольт. Даже 0.9 вольта.
Сказали "Спасибо" andries5
04.08.2016, 11:36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от andries5
Я даже мало сказал. 3в: 3х1в=3в. Я же считал 3х0,7=2,1 в.
http://www.litagents.ru/sprav/diodes/vipr_m/d9b.html
Последний раз редактировалось МВА; 04.08.2016 в 11:43.
04.08.2016, 11:51
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
3х0,7=2,1 в.
д9 это германиевые диоды!! на них падение всего 0,2-0,3 вольта, знатоки!
кагмаподэ магмаподэ
04.08.2016, 12:01
Сказал спасибо: 74
Сообщение от индюк
Есть ключевое слово "точечный"
http://rudatasheet.ru/diodes/d9/
04.08.2016, 12:04
Сообщение от МВА
Это при токе через них порядка 90 миллиампер. Там же по ссылке это и указано. Имеется в виду, что при максимально возможном токе через эту дохлятину падение на ней не превысит 1 вольт. А обычно в схемах амплитудных детекторов ток через них порядка десятков микроампер. Ну, а в схеме в первом посту - ток через них чуть больше миллиампера. При таком токе падение на них - 0,2...0,3В
04.08.2016, 12:05
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Это даже немного резисторы - падение м.б. 0,15, а может и 0,35 В - такие тогда были диоды.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
