16.01.2018, 11:28
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от Old_KAA
И уберите генератор НЧ составляющей.
Аксиома , батенька , аксиома .
Последний раз редактировалось johanh; 16.01.2018 в 12:00.
16.01.2018, 14:12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Это не аксиома, это сенсимилья в голове.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
16.01.2018, 14:16
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Ты упустил связь с "землей" по резистору R10 ...
По постоянке и переменке ...
Аксиома , батенька , аксиома.
Последний раз редактировалось johanh; 16.01.2018 в 14:20.
16.01.2018, 15:19
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Связью с "землей" по R10 можно (и нужно) пренебречь, как не оказывающей заметного влияния на усиление каскада.
16.01.2018, 15:25
Сказал спасибо: 141
Коллекторный ток (по величине) не может протекать по цепи резистора R12.
Ни по постоянке . Ни по переменке.
Пренебречь можно можно всем.
Базовым , коллекторным , эмиттерным токами.
Последний раз редактировалось johanh; 16.01.2018 в 15:31.
16.01.2018, 16:18
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Еще одно фундаментальное открытие, переворачивающее всё с ног на голову?
Переменная составляющая коллекторного тока в точности равна ей же через R12.
Добавочная базовая составляющая эмиттерного тока уходит через С18 на генератор и через R12 не идет.
Постоянная составляющая тока через R12 равна сумме постоянного коллекторного и базового токов.
16.01.2018, 16:21
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Ты упустил из виду переменный ток по цепи резистора R10 , однако.
16.01.2018, 16:30
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от johanh
Схера-ли не может? Коллекторный ток - примерно 1.45-1.5 мА, на R12 - соответственно 1.45-1.5 В. Как я уже упоминал - схема опять загнана в не пойми какой режим работы. Вероятно - для иллюстрации мнимого влияния вольтодобавки.
Но с таким подходом
Сообщение от johanh
Ни в коем случае нет желания с кем либо поспорить голословно.
а слов-то - нет как нет
смысла в продолжении дискуссии не вижу.
Upd: "Не говоря уже о том, что на днях ты откорректировал свое собщение о том, что по моей ссылке много букв и ты читать не будешь"
Извини, облыжно охаял тебя. Нашел это сообщение:
Сообщение от johanh
Очень много писанины .Заснуть можно , пока прочитаешь.
/Upd
и эпики про "симулятор не скукожился".
Разве что, для очистки совести, вечером загоню в симулятор эту схему с питанием 2.2 Вольта.
Нарываться из-за тебя на бан - ни к чему, просто буду домножать "ценность" твоих постов на поправочный коэффициент. Пять сотых, для начала.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.01.2018 в 23:25.
Причина: Извинился за облыжное обвинение.
16.01.2018, 16:35
Сказал спасибо: 141
Доказывать аксиому ?
Последний раз редактировалось johanh; 16.01.2018 в 16:40.
16.01.2018, 17:03
Что ты считаешь аксиомой? Что у тока в закнутой цепи с сосредоточенными постоянными может не быть источника?
Допустим - может не быть (см. динамо-машину). Но не здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
