20.01.2018, 17:31
Сказал спасибо: 2,912
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
Указание связей и их свойств обязательно требует указания точки отсчета.
Каскады с общими эмиттером, базой и коллектором. В данном случае - общий эмиттер.
Сообщение от johanh
Язык схемотехники не требует какой-либо расшифровки.
Совершенно верно! На обоих схемах изображён каскад с общим эмиттером. без ОС (100 % на RV1).
Я хочу узнать как ты трактуешь (представляешь) то, что видишь на этих схемах. Не выращивая для этого твою тульпу.
Экзорцист 40-го уровня.
20.01.2018, 17:53
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Все зависит от выбранной точки отсчета.Каскад может быть ОЭ,как ОЭ,"как ОЭ"
Это мы уже проходили.
На обоих рисунках изображено именно то что и положено.
Согласно выбранной точке отсчета.
Я предполагаю , ты не можешь представить себе другие варианты рассмотрения ?
А ведь это мы уже тоже обсуждали.
Каскад ОК.По классической схеме с положительной обратной связью с вывода эмиттера.
Генератор напряжения преобразуется на эмиттерном повторителе на внутреннем сопротивлении эмиттерного вывода в генератор тока.Датчиком тока являестя резистор RV1 (и прочие элементы).
Коллектор общий.
Это мы тоже проходили.
А для ОЭ трактовку делай сам.
Последний раз редактировалось johanh; 20.01.2018 в 18:03.
20.01.2018, 18:46
Сообщение от johanh
Коллектор общий.
К какому из 3-х рисунков относится этот текст?
20.01.2018, 18:48
Сказал спасибо: 141
К первому.
И третьему.
Сообщение от johanh
Коллектор общий.
Последний раз редактировалось johanh; 20.01.2018 в 19:18.
20.01.2018, 19:54
Сообщение от johanh
К первому.
И третьему.
Сообщение от johanh
На твоём третьем рисунке я добавил пути протекания постоянных и переменных токов базы, коллектора и эмитера. Давай теперь пристально рассмотрим контур входного сигнала (совпадающий с контуром протекания переменного тока базы) и посмотрим, как влияют на него изменения падения напряжения на Re (считая верхний его вывод положительным, а нижний - отрицательным), вызываемые изменением ЭДС источника сигнала V1. - При увеличении ЭДС V1 увеличивается базовый ток транзистора, далее - увеличиваются токи толлектора и эмиттера. Падение напряжения на Re увеличивается и это увеличение оказывается противоположным первонанальному увеличению V1.
- При уменьшении ЭДС V1 базовый ток транзистора падает, токи толлектора и эмиттера - уменьшаются тоже. Падение напряжения на Re уменьшается и компенсирует первонанальное уменьшение V1.
Как ни крути - это ООС и никакой ПОС тут нет.
Сообщение от johanh
Пожалуй, если учесть, что транзистор - управляется током, то больших отклонений от наблюдаемого поведения схемы нет. Остаётся только рассмотреть, что RV1 (нагрузка) - не входит в цепь источника входного сигнала (переменного!). С учётом этого, по переменному току, - каскад ОЭ.
А так - подтянуть надо стилистику. А то получается что-то вроде: "Вспышка света на небе - вовсе не НЛО. Просто метан попав в плотные слои атмосферы преломил свет Венеры".
20.01.2018, 20:12
Сказал спасибо: 141
Давай рассмотрим эмиттерный повторитель .
В третьей схеме.Классический повторитель напряжения.Q1,RE.
Всегда на базу с коллектора ООС.
А с эмиттера на базу ПОС.
Как ни крути.
Это после стольких то страниц еще непонятно ?
Со стилистикой все в норме.
Надо "правильно готовить"
Поменьше воды ...
На симуляторе погоняй.
Последний раз редактировалось johanh; 20.01.2018 в 20:20.
20.01.2018, 21:51
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Вернитесь и попытайтесь осмыслить пройденное.
В хрестоматийном определении каскадов с ОЭ, ОБ, ОК нет такого понятия - "точка отсчета". Есть понятие - "общая точка" для входной и выходной цепи.
Это "точку отсчета" Вы можете задавать произвольно.
А "общая точка" есть факт, определяющий суть каскада согласно схеме включения транзистора.
20.01.2018, 22:00
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
А "общая точка" есть факт, определяющий суть каскада согласно схеме его включения.
Old_KAA, Я по моему ясно продемонстрировал все варианты ,
включая невозможные.А суть каскада определяется точкой выбора.
ОК,ОЭ,ОБ,как ОЭ,"как ОЭ".
Все это я уже продемонстрировал.
Да ты и сам в этом участвовал . Я только рисовал.
Old_KAA, конкретику давай.
Последний раз редактировалось johanh; 20.01.2018 в 22:04.
20.01.2018, 22:05
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Нет, не точкой выбора.
А точкой соприкосновения входной и выходной цепи.
Первая допускает произвол.
Вторая - факт именно такого включения.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
20.01.2018, 22:08
Сказал спасибо: 149
Позволяя себе выбирать точку соприкосновения входной и выходной цепи Вы тем самым выбираете тип включения транзистора - с ОБ, ОК или ОЭ.
Другие точки вне упомянутой "точки соприкосновения" отношения к типу включения не имеют.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
