05.08.2016, 13:35
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,166 раз(а) в 937 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от genao
"ослабитель-отсекатель"
поясните для людей с не столь развитым чувством Ю
Сообщение от genao
это и диод выпрямителя для отрицательного смещения на С10 для Т7
Имеете в виду, что он выпрямляет недофильтрованную НЧ? для самого себя или Т2?
05.08.2016, 14:14
Сказал спасибо: 5,041
Посмотрел я еще раз на эту схему более подробно.
Она похожа на шахматные этюды, которые печатают в газетах. Этюды красивые, но и только. А в жизни, в реальной игре, такая ситуация скорее всего вообще не встретится.
Так и эта схема. Да, есть красивые схемотехнические решения некоторых проблем. Но в целом схема - говно.
Во-первых, диод амплитудного детектора сможет работать только тогда, когда амплитуда сигнала на диоде начнет превышать напряжение отпирания диода. То есть, слабые сигналы не будут детектироваться вообще. А средние сигналы будут проходить с огромными амплитудными искажениями. Чтобы увеличить чувствительность детектора, и улучшить качество звука, надо подать на диод отпирающее смещение. Но его в схеме нет вовсе, оба вывода диода - на корпусе.
Более того, на диод подается даже запирающее смещение. Это падение на переменном резисторе, вызванное током базы транзистора Т7. Хоть ток этот и небольшой, но в этом деле каждый милливольт на счету. Особенно, когда эти милливольты - не в ту сторону.
Коме того, для эффективной работы схемы АРУ требуется управляющий сигнал побольше амплитудой. Выход детектора в данной схеме слабоват. Да, его сигнал влияет на усиление. Но влияние это чисто символическое, и не обеспечивает стабилизацию уровня в полной мере. Примерно так же, как содержание алкоголя в кефире или квасе - алкоголь там есть, в принципе, но для того, чтобы опьянеть по-настоящему, понадобится ведро этого "продукта брожения".
То есть, если хотим эффективную АРУ - надо добавить еще УПТ для этого.
Если хотим звук почище - надо добавить отпирающее смещение на детектор.
А без отпирающего смещения можно ослабить искажения и чувствительность, увеличив амплитуду сигнала ВЧ, подаваемую на диод. Но как? В коллекторе Т2 - колебательный контур. Если вторичную обмотку сделать повышающей, то она сведет к нулю избирательные свойства этого контура.
В общем, пока достаточно и этих замечаний.
05.08.2016, 14:17
Сказал спасибо: 141
И чтоб никто не догадался ...
Сверхгенератор.
Регенератор.
05.08.2016, 14:46
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от zoog
На мой взгляд это происходит так В тексте вместо С10 читать С18
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2016 в 11:03.
Причина: С10>С18
05.08.2016, 15:51
Сказал спасибо: 141
Добавлю другую трактовку ...
C10 - шунт по ВЧ для каскада на T2.
T7 и T2 - стабилизаторы напряжения (стабилизаторы режима работы) по постоянному току.
Напряжение стабилизации задается падением напряжения на диодах Д2..Д4
05.08.2016, 16:12
Сообщение от johanh
Так и хочется спросить - а сколько трактовок Вы бы смогли придумать, глядя на квадрат Малевича?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
05.08.2016, 16:25
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Alex9797
Как художник художнику ...
Это Квадрат Малевича.
Это Квадрат.
Это Малевич.
Это Рама.
Это Холст.
Это ...
05.08.2016, 17:55
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Транзистор Т7 включен по схеме ОК (ЭП).Усиление по току.
Усиление по напряжению дает каскад на транзисторе Т7 ...
Нет, посмотрите внимательнее. Катушка связи ФПЧ подключена между базой и эмиттером Т7, т.о. в каскаде нет ООС по напряжению как в ОК. Фактически - это ОЭ, но с нетиповым включением нагрузки. Вечером дам ссылку ещё на одну статейку с таким включением транзисторов в мощном ШПУ КВ диапазона.
Не согласен... Для своего назначения (любительская балаболка) - вполне. Более того, в массе промышленных супергетеродинов 3..4 класса, - именно такие-же решения (без УПТ в АРУ и "призакрытый" вместо "приоткрытого" детектор). Ибо по 4-у классу требвания и к АРУ и к звуку невелики.
05.08.2016, 18:10
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
ForcePoint, Транзистор Т7 охвачен положительной обратной связью.ПОС.
По переменному току.
Транзистор Т7 включен по схеме ОК.По определению.Сигнал снимется с Эмиттера.
Каскад на Т7 готов возбудиться.
Или уже возбужден.
Сверхгенератор.
Регенератор.
Если поизвращаться ...
Гетеродин со смесителем.
05.08.2016, 22:44
Сказал спасибо: 141
genao,
0.015В ...
Для Т2 хотя бы коэф 10 оставить.
150мВ на L7
На L6 также.
Дальше работает АРУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
