06.08.2016, 22:04
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Сообщение от Федя-Инженер
radioded, чтоб контакт посеребрённый приварился ? Такое тоже бывает. Но от таких токов прежде "проварена" обмотка. И сервис не поможет. А пусковое реле щас не боле 300₽ должно быть
Подождем что топик напишет. Типовая неисправность - как раз это реле и именно с такими симптомами. Контакт либо не замыкается, либо не размыкается. Тоесть или приваривается, либо разрушается диэлектрический шток, поэтому соленоидный цилиндр не прижимает контакт. Я правда так и не понял нахрена там диэлектрик и успешно заменял шток толстым медным проводом, посде чего реле работало десятилетиями.
Дефект обмотки - это редкость, в основном компрессора клинят при перегреве. А если сгорает двигатель, то сгорает добросовесно. Тогда токовая защита срабатывает практически сразу, а не делает выдержку в 10 сек.
Сказали "Спасибо" radioded
06.08.2016, 23:21
Сказал спасибо: 3,760
Alex9797, Успевает! Приблизительно стандартный симптом, либо при межвитковом в компрессоре, либо при залипании контакта пускового реле.
"помогите разобраться! холодильник чюдит" - ЧУДИТ!
07.08.2016, 09:34
Сказал спасибо: 436
Все симтомы показывают на отсутствие хладогента в системе было уже такое после заправки работоспособность востановилась
07.08.2016, 09:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от SARGE
Так уж ВСЕ ? Вы один сразу "всеми" посчитали?
А скажите, как теплушка узнала об "отсутствии хладагента"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
07.08.2016, 17:05
Сказал спасибо: 44
Можно , снять реле , сделать три переходничка , померить , что происходит с напряжением и током , на пусковой и рабочей обмотке , и будет всё понятно .
Делал так несколько раз , что-бы исключить малейшие сомнения .
07.08.2016, 17:41
Сказал спасибо: 706
Сообщение от akegor
Да нет теплушка в этих делах дилетант, а реле нагнетания, всасывания и реле разности давлений в бытовухе не применяются.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
07.08.2016, 21:01
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Проблема в пускозащитном реле. Пробуй замену.
Какое напряжение в сети?
Сказали "Спасибо" OldGeorgy
07.08.2016, 21:57
Сказал спасибо: 32
Всем спасибо!!!! Ищу марку реле буду менять. Все замеры проведу.
07.08.2016, 22:10
Сообщение от Валерий
Ток потребления при работе компрессора измеряли? Какой?
А подвижность контактов в пусковом?
А пусковое вообще - работает?
Просто могут быть лишние телодвижения и расходы.
08.08.2016, 00:12
Накрылся компрессор 100% ! У меня 2минуты работал, после чего срабатывала теплушка.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
