13.08.2016, 19:27
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Сообщение от Валерий
ДАЧА для старика это жизнь!!!
Какая ДАЧА... какой старик... какая жизнь.... - Чё с Хала-дильником-то???
а то и мы уже Чю-дить скоро... начнём...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
13.08.2016, 19:36
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от svsexmon
Так холодильник в аренду сдан!!!!!)))
14.08.2016, 13:19
Сказал спасибо: 32
Сгорел компрессор!! Всем спасибо за помощь и за участие.
Х....л стал шкафчиком.
14.08.2016, 13:38
Сказал спасибо: 5,042
2. слышен звук работающего компрессора, нормальный.
5. звук нормально
Нормально!
Сгорел компрессор!!
Ващще Отлично!!! А дача хоть цела осталась?
Все хорошо, только Бобик сдох!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.08.2016, 21:48
Сказал спасибо: 848
Сообщение от Alex9797
... Ващще Отлично!!! А дача хоть цела осталась?
а Дача - Здэсь - Ни-при-чём!!!
под Словом "сгорел" (я так понимаю... ) подразумевается выход из стороя мотор-компрессора... ФСЁ!!! ТЧК...
и возможно просто Обрыв рабочей обмотки - встречался с таким!!!
© Белый Круг
15.08.2016, 09:22
Сказал спасибо: 472
Так и непонятен хар-р выхода из строя...
Мне доводилось ремонтировать заклинившие компрессоры. Разрезается по сварочному шву (ножовкой или болгаркой), внутри все просто, никакой электроники. Сам компрессор поршневой. Он-то и заклинивает. Бывает при перегреве и закоксовывании смазки. Расклинивается деревянной выколоткой. Ещё бывает поломка пластинчатого клапана, который тоже можно изготовить из подходящей пластины. Когда-то я делал из пивной банки из нержавейки. Щас таких не делают. Дюраль похуже будет. После ремонта можно заварить корпус, а можно посадить на герметик и стянуть хомутом из стальной ленты со стяжками. Таким компрессором можно качать а/м колеса, да и много чего. Расход, правда невелик, для краскопульта может не хватить. Но давление до 11атм. развивает. Необходимо применять влагомаслоотделитель, который можно сделать из ПЭТ бутылки 0,5л. Так что не только "на шкафчик" ваш х-к годится
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
21.08.2016, 22:37
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Пару часов одно колесо ?
Извращенцы.
21.08.2016, 23:28
Сообщение от true71
Вряд ли! У меня компрессор от БК-1500, примерно за 3 минуты нагоняет рессивер от промышленного кондиционера до давления около 15 (кг/см, или в чем оно там меряется) баров. Стоит так же редуктор на выходе, и одной "заправкой" можно с легкостью накачать 4 колеса "фольцика - гольф"!
22.08.2016, 12:34
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Сообщение от true71
Вряд ли!
Качает колесо, вообще то долго. Ребята на Украине, пока качалось, успели про это колесо забыть, а потом боялись подойти. Из розетки то выдернули, а к колесу подходить страшно.
22.08.2016, 14:05
Сообщение от kirillkt
Ребята на Украине...
Я тоже на Украине))))))) У меня компрессор не от холодильника, а от кондиционера....... хотя разница не большая! А вот, чтоб не бояться подходить, для этого и установил редуктор на выходе!
Да, колеса качал не "с нуля", а просто спустившие где-то наполовину!
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.08.2016 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
