08.10.2016, 15:38
Re: Программа Profi Lab-Expert 4.0
Сообщение от цифровик
В программе есть энкодер.
Ради любопытства глянул - то, что Вы показали, не энкодер, а колесо мышки. А энкодер, если самый простой - это две последовательности импульсов, сдвинутые на 90 град., да еще и третья - нулевой импульс.
Вот примерно так:
15.10.2016, 14:30
цифровик,
подскажите ссылку на форум, пжлст.
15.10.2016, 15:35
Сказал спасибо: 827
Сообщение от pake50
цифровик,
Ссылки. У меня яндекс переводит все на русский.
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewforum.php?f=43
http://www.askrprojects.net/software...lua/index.html
pake50 есть какие собственные разработки ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2016 в 15:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
15.10.2016, 17:33
Сказал спасибо: 827
Откройте для начала эту папку. Там много примеров. Есть в ней и по работе с внутренними модулями и с интерфейсами вывода-ввода. Пока откровенно говоря с этими интерфейсами сам до конца не разобрался. Вот сейчас подключил опытного
пользователя по этим выводам вводам. Как будет что нового скину.
По внутренней схемотехники, как вообще реализуется на этом функционале принц. схемы здесь
изучено почти все. Есть много примеров различных построений. Набрался приличный архив уже.
И еще при выводе этих всех портов можно открыть их назначение. Нажатием вот на эти значки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2016 в 18:34.
16.10.2016, 09:38
Сказал спасибо: 827
Работаю пока вот по такому принципу с LPT (принтерным портом). Вывожу свои
8 байтовые параллельные комбинации на плату управления. Сам разьем на материнке.
Естественно, ток маленький у контактов разьема.(12ма) Так что нужно для дальнейшего управления
на плате ставить либо шинные формирователи с мощными выходами. Либо открытый коллектор на ттл логике. Отечественные 155 ла7 ла8. (что есть в наличие) Частота смена кода у меня например где-то 2мин-2ч.
Ну если в подробностях. Собрал трансформатор ( в ветке кто использует Мультисим) с платой
управления. Пока просто регулирую переменное напряжение на нагрузке по моей программе из пульта сделанном в программе профилаб.
Пока с USB не пробовал. Тут выход у него последовательный. Вот консультацию получу по применению его. Так то конечно удобней. НО как мне тогда делать выборку из последовательного
в параллельный. Ставить на входе регистр. Тут вот с этим непонятки. Cмотрел все это. Есть какие-то модули с переходом на параллельный выход. Но не хочется усложнять.
http://wndlpt.sourceforge.net/ru/lpt/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2016 в 11:16.
16.10.2016, 18:21
Сказал спасибо: 827
pake50
Шкалы аналоговых приборов. Можно ставить любой размер и окрас. Менять тест
на приборах. Делать различные шкалы.
Попозже покажу проект бегущего текста. Который пишешь сам и включаешь с любой
скоростью перемещения по экрану.
г. Москва
16.10.2016, 20:41
Сказал спасибо: 168
Александр Владимирович не обращайте на всяких пустозвонов
внимание.потрындят и уйдут.это я про ART_ME.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
17.10.2016, 08:21
Сообщение от locik_1
Конечно уйдут! И, как я вижу, все, кого ты обозвал здесь пустозвонами, давным-давно отсюда ушли. Остались тут только вы два НЕпустозвона, которые друг другу звонят и сами же друг другу отзванивают. Энкодерами в виде колесиков мышки!!!
Последний раз редактировалось ART_ME; 17.10.2016 в 08:41.
17.10.2016, 09:01
Сказал спасибо: 827
pake50,
Как еще не разочаровались в программе. Вот тут еще один интересный старый проект
не мой. Бегущая строка. Принцип интересный. Есть два модуля. В один мы пишем
инфу. Другой ее повторяет. При соединение их в динамику получается интересный
оповещатель. Например можно вписывать знаковую информацию. Делать интересные
комбинации индикаторов оповещателей. Можно выводить и речь на немецком через них на
колонки компа. Макрос такой обещали прислать. Что написали то он и проговаривает.
Забыл вам еще вот что сказать. Любые свои схемы, если они будут нужны для новых проектов
вы можете оформлять их макросами. Получиться ваша схема в корпусе дип при выводе ее.
Можете делать любое колл. выводов, подписывать их и работать. При этом она занимает очень
мало места на чистом листе. Не знаю какая версия профилаба у вас. У меня много полезных
макросов уже готовых в программе было. Не говоря уже о серии 40, почти вся. 74 серия несколько моделей. Работают все, за исключением мультплексоров 40 серии. Сделаны они не
правильно. У них ключи в программе установлены логические. Логику они переключают. Аналоговые сигналы естественно нет. Так уж сделали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2016 в 15:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.10.2016, 18:10
Сказал спасибо: 827
Показываю данные с программы на контакты LPT моего компа. Cиний цвет контактов при выкл.
моделировании. (лог.0) И проход комбинации на контакты разьема с импульсами синхронизации при вкл. моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2016 в 18:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
