18.08.2016, 00:42
Сказал спасибо: 114
РАЗМАГНИЧИВАЮЩАЯ ОБМОТКА
Поясните пожалуйста её работу, не могу понять как она работает? http://konspekta.net/studopediaorg/b.../image1545.jpg
18.08.2016, 01:21
Сказал спасибо: 5,042
Re: РАЗМАГНИЧИВАЮЩАЯ ОБМОТКА
Сообщение от Илит
Для начала скажи хотя бы:
1. какая из этих обмоток является размагничивающей?
2. Что она должна размагничивать? Маску цветного кинескопа? или намагниченный инструмент - пинцеты там, отвертки, и проч.? Или что-то другое?
18.08.2016, 01:33
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Alex9797
Wp-размагничивающая, размагничивать должна сердечник, при закрытом транзисторе, дабы при следующем открытии ,не вывести его из стоя удвоенным напряжением. Правильно я нарисовал направление рекуперации, полярность, это транзистор закрыт http://picua.org/img/2016-08/18/4jnp...yl3vo7lj4o.jpg
Последний раз редактировалось Илит; 18.08.2016 в 02:01.
18.08.2016, 02:06
За то время, пока транзистор открыт, ток протекает через нижнюю половину первичной обмотки. Этот ток намагничивает сердечник, создает в нем магнитное поле. Когда транзистор запирается, это магнитное поле начинает уменьшаться, что вызывает возникновение в обмотке эдс самоиндукции. Если бы не было размагничивающей обмотки, эта эдс достигала бы больших значений, способных пробить транзистор.
В размагничивающей обмотке возникает эдс, полярность которой является отпирающей для диода вверху. Он отпирается, и через него по этой обмотке протекает ток. Направление этого тока таково, что создаваемое им магнитное поле противоположно по направлению тому полю, которое возникало в период открытого состояния транзистора. То есть, ток этой обмотки является размагничивающим, по отношению к сердечнику.
Если эту схему повернуть на 90 градусов против часовой стрелки, то будет нагляднее видна роль размагничивающей обмотки, и роль диода. Будет хорошо видно, что это - обычная двухтактная трансформаторная схема, с одним отличием от привычной - один из транзисторов заменен диодом. На транзистор надо было бы подавать управляющий сигнал, а диод отпирается сам, при смене полярности напряжения на нем.
Собственно, если рассматривать классическую схему двухтактного преобразователя, с двумя транзисторами, и с одинаковыми полуобмотками, то каждая из этих полуобмоток в определенные моменты времени играет роль и размагничивающей, и намагничивающей. То есть, если рассматривать процесс с самого начала, когда только подано питание, то первый открывшийся транзистор только намагничивает сердечник. После его запирания, отпирается второй транзистор, и меняет направление намагничивания сердечника. Это приводит к тому, что некоторое время намагниченность из своего достигнутого значения снижается, до нуля, после чего меняет свой знак, и продолжает свой рост в обратной полярности. Затем снова происходит переключение обоих транзисторов, и перемагничивание сердечника.
Схема с диодом вместо транзистора заметно уступает по мощности. Поэтому используется в основном для маломощных преобразователей. По сравнению с обычной однотактной схемой, без размагничивающей обмотки, она имеет преимущества:
1. Более полное использование материала сердечника, за счет работы на более широком участке петли гистерезиса.
2. Напряжение на коллекторе можно снизить до безопасных значений, не прибегая к рассеиванию энергии, запасенной в магнитном поле сердечника, в виде тепла, нагревающего снаббер. То есть, кпд такой схемы выше, чем у простой однотактной.
Ну, пока достаточно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.08.2016, 02:50
Сказал спасибо: 114
Ну, пока достаточно
Честно сказать, этот ответ всем ответам ответ, я понял с пол оборота, до этого куча человеков пытались мне это рассказать, ноль, я ваще не мог понять о чём они мне талдычат, блин месяц я на это потратил, а тут человек сказал что магнитным полем противоположного направления. Аналогия с двумя транзисторами ,просто песня, открылись глаза на происходящее. ALEX спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Илит; 18.08.2016 в 03:01.
23.08.2016, 22:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А если посмотреть на направление тока в полуобмотке с двумя транзисторами, то окажется, что в "диодной" направление тока противоположное. Т.е. надо еще с началами и концами разобраться (ПМСМ).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
