29.11.2015, 17:35
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Вопросы по работе БП АТХ
Переделываю неизвестный БП АТХ для питания лампового УНЧ. Тему применимости девайса для этой цели прошу не затрагивать. Схему не нашёл. В составе БП:силовые 2SC2625, дежурка C5027, KA7500, защита и доп. сигналы на дискретных элементах. Выпаял всю низковольтную часть, перемотал трансформатор и собрал предварительно такую схему.
Защита отключена(Д2 отпаян). На выходе имею:350В*0,15А, 6,3В*4,5А и -18В для смещения.
Поскольку раньше ИБП глубоко не копал, есть несколько дилетантских вопросов:
1)на выходе сетевого выпрямителя +275В, Все детали исправны и даже проведен опыт заряда конденсаторов отдельно от схемы и без уравнивающих резисторов. Измерено несколькими приборами. Сеть 220В- мост-на конденсаторах +275В. Где теоретические 310В?
2)на выводах 8 и 11 м-сх. КА7500 импульсы имеют отрицательную врезку (см. осциллограмму). Так и должно быть?
3)нашел схему защиты от КЗ и перегрузки, которая использует дополнительную обмотку на согласующем тр-ре. Как рассчитать или подобрать резисторы делителей для моих напряжений, чтобы Q3 и Q4 были заперты в нормальном режиме и открывались при КЗ и перегрузках?Дополнительная обмотка после выпрямления даёт +5В.
29.11.2015, 18:15
Сказал спасибо: 70
Re: Вопросы по работе БП АТХ
Да есть схемы где почему то некоторые фирмы не задействуют усилитель ошибки №2 а делают дополнительные схемы на отдельных транзисторах.
А дополнительную обмотку на согласующий трансформатор вы сами доматывать будите или с нуля рассчитывать и наматывать весь транс?
29.11.2015, 18:24
Сказал спасибо: 70
Сообщение от micoss
Очедной некрофил....
Зачем вы это сказали?
У человека есть желание изучить, а некоторые бьют по рукам.
Лучше б советом помогли.
29.11.2015, 18:43
Сказал спасибо: 310
To vavan1983. Просто на доноре был транс с дополнительной обмоткой (вывод сверху) и,очевидно, примерно такая схема защиты. Я её и восстановил.
29.11.2015, 18:47
Сказал спасибо: 70
Ну тогда это вам упростит работу. Это хороший транс.
29.11.2015, 19:01
Сказал спасибо: 310
На фото донор и макет в стадии наладки.
29.11.2015, 20:20
Сказал спасибо: 2,916
Сказали Спасибо 3,127 раз(а) в 2,117 сообщении(ях)
Сообщение от Allegros
Не понял - а нагрузка-то, помимо уравнивающих резисторов, есть? Если есть - ничего удивительного. И сколько реально в сети?
Один диод в коллекторах драйверов неправильно нарисован. И, разве, их общую точку не следует на землю включить вместо эмиттеров?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.11.2015 в 20:23.
29.11.2015, 20:47
Сказал спасибо: 310
To ForcePoint. Спасибо за замечание! Нижний диод надо перевернуть, а присоединены правильно к эмиттерам. Напряжение измерялось естественно без нагрузки, что и удивило.
29.11.2015, 20:54
Сказал спасибо: 310
Диод запаян правильно, это я нарисовал ошибочно.
29.11.2015, 21:09
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Нашёл у себя очень похожую плату, на ней и номер есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
