03.01.2009, 03:48
Я бы взял, так чтоб попроще, AT89C51 - там ног с головой хватит, натыкал бы на входы и выходы светодиодов для наглядности (а на входы еще кнопочки!) - жужжалка бомба получилась бы! Тем более что и программ готовых всяких для перекодировок разных в нете валом - это если уж совсем не думать.
03.01.2009, 21:47
Вполне согласен. Тем более, что при использовании ПЗУ также необходим программатор. Ну и обязательно надо иметь прошивку.
А с контроллером несколько проще - стоит недорого (цена сравнима с корпусом ПЗУ), программатор можно состряпать по схеме "5 проводков". А софт для программатора можно слить с http://atprog.boom.ru/Sindex.html.
Но использовал бы я не АТ89С51, а АТ89S51. Архитектура у них идентичная, ног хватает, но последний программируется как в параллельном режиме, так и в последовательном (по шине SPI). А если с прошивкой тяжело - можно написать самому на асме или на Си. Кстати, хорошая книга (все доступно и методично выложено) Фрунзе "Микроконтроллеры? Это просто" Ее можно взять здесь http://rapidshare.com/files/101289268/frunze1.djvu
и вторая часть здесь http://rapidshare.com/files/101296242/frunze2.djvu
Если есть времени парочка дней, то можно и прошивку скомпилить, и девайс состряпать.
Удачи.
03.01.2009, 21:50
Кстати, софт (и схема 8O ) программатора рабочие. Проверено на практике и пользуюсь именно этим.
03.01.2009, 22:37
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Млин что то писал и всё исчезло! Короче повторю! Если спаять тяжело , то можно возпользоваться программой которая поможет сделать любую цифровую схему! И посмотреть наглядно как работает!Думаю поможет!
Прикрепленный файл: 8460345.rar
04.01.2009, 03:40
Фрунзе - правильная книга!!! Там кстати есть и проги перекодировки, и отладчик есть, и ассемблер - его выучить проще чем схему спаять. И с S51 согласен, только С51 дешевле и в ней ничего лишнего, как раз для таких лабораторных работ
04.01.2009, 12:16
Я с той точки зрения, что программатор для С51 дороже будет стоить. Да и для единичного экземпляра делать его, а тем более покупать, смысла нет. Поэтому мой выбор остановился именно на S51. В итоге цена девайса будет небольшой.
05.01.2009, 00:17
Убедил! Я вот вдруг подумал - а вдруг у человека курсач на проверку знаний по комбинационной логике???!!! Тогда прощай, Атмел и здравствуй, геморрой... ужас... у нас было такое, правдо очень давно...
05.01.2009, 00:26
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
По сути, ПР7 - тоже ПЗУ, т.е., те же яйца, вид сбоку.
05.01.2009, 06:11
Re: преобразователь код-код
Сообщение от zazan111
Нужен хелп! не могу разобраться как составить схему преобразователя 12 разрядного двоичного кода в двоично-десятичный, нашёл только схему преобразования 10 разрядного на 155ПР7
очень срочно нужно, курсач стоит а сесия идёт)))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
