19.08.2016, 22:58
4х цифровой LED дисплей
Маркировка 43-1009-A HY-214
Прибивается в гугле как Philips LED Display 4 Digits - 43-1009-A - NSM4202A - HY-214, но нигде не могу найти информацию по нему
Я его использовал когда-то, лет 30 назад ), но не помню нифига, даже примерно. Просто у меня их 5 штук внезапно нашлось, хочется заюзать, хелп
19.08.2016, 23:02
Сказал спасибо: 5,041
Re: 4х цифровой LED дисплей
Сообщение от maxz
Какая информация нужна?
Все легко можно определить прозвонкой. И цвет свечения, и яркость, и распиновка выводов, и общий электрод. А размеры легко измерить штангелем.
Вот и вся информация.
20.08.2016, 00:09
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от maxz
информацию по нему
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
20.08.2016, 01:05
Нашел таки:
* NSM4202
* | 1 /OE |
* | 2 DATA |
* | 3 CLK |
* | 4 Vcc1 | Vcc
* | 6 GND | GND
* | 7 Vcc2 | Vcc
* | 8 Aux1 | LED
* | 9 Aux2 | LED
* |10 Aux3 | LED
* |11 Aux4 | LED ?
* |12 Aux5 | LED ?
Pins 1-3 are the serial bus, Vcc is 4 for the electronics, 6 is GND, Vcc is 7 for the LED. Pins 8-10 and 11/12 are accordingly shown in the top row (again from left to right). Here up to 5 additional LED can be connected; respectively with the anode to pin 7. The MM5450 accepts a serial telegram with 35 bits. In NSM4202 8 bits per digit are assigned: Bit 1: Segment A Bit 2: Segment B ... Bit 7: Segment G respectively for the first (leftmost) position. Bit 8 is the first special bit, in this case for the external LED on pin 8. Accordingly, bits 9-15 are the second location, the third 17-23 and 25-31, the fourth. Bit 16 controls the colon. Bits 24 and 32 probably pins 11 and 12. In any case is bit 33 for pin 9 and bit 34 for pin 10...
И исходники для ATTINY2313 со схемой
Если кому ещё надо, выложу.
15.12.2016, 23:09
Сообщение от maxz
Да, выложи плиз.
20.07.2017, 11:48
Добрый день, ищу живой NSM4202A. Если есть ещё на продажу, готов приобрести.
20.07.2017, 16:30
Сказал спасибо: 11,170
Voldemar, а собрать из обычного индикатора и подходящего драйвера - не судьба?
Собственно в том так и было сделано, только в одном корпусе.
Вероятнее всего разработка, заказ платы и сборка выйдут минимум быстрее, и возможно даже дешевле.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
