12.04.2008, 15:54
Матричный LED дисплей
Интересна такая вещь - MAX6952(MAX6953). Они являются драйверами 4-х разрядных 5х7 матричных LED дисплеев. Так вот. В продаже их не найти. Только на заказ и цена астрономическая. Может есть альтернатива какая? ...любой интерфейс управления. Желательно конечно разрядов побольше(хотя бы 6).
12.04.2008, 15:56
Вот даташиты на них
Прикрепленный файл: 1399035.pdf
12.04.2008, 15:57
....и второй
Прикрепленный файл: 1323144.pdf
12.04.2008, 18:29
Сказал спасибо: 74
Есть альтернатива. На PIC16F877A. С тремя TA20-11SRWA катит исправно. Ног у ПИКА хватает, мощности тоже. Колоны через транзисторные ключи переключаются, ряды через резисторы 220 ом напрямую к пику.
13.04.2008, 11:15
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Вот пара примеров от Сонсиври. Правда у меня глючит модель 74HC595, но мб ТенЬ подскажет в чем дело.
Прикрепленный файл: 2173141.zip
13.04.2008, 13:09
Сказал спасибо: 694
Глюк побежден не берите в голову..
13.04.2008, 14:17
Спасибо за советы конечно...но моя цель несколько иная. Хотелось бы избежать использование микроконтроллера, так как уже имеется центральный контроллер с управляющей программой. Табло будет из 10-тимиллиметровых светодиодов. Кроме внутреннего знакогенератора должна быть возможность записи собственных символов. Лишний микроконтроллер - это лишний гемор, хотелось бы посмотреть в сторону специализированных микросхем(таких как MAX6952). Конечно если не удасться ничего найти, придётся использовать микроконтроллер. Тема остаётся открытой
13.04.2008, 21:13
Вообще, я ни разу не пытался делать бегущие строки или что-то подобное.Что касается семисигментных с динамической индикацией...так это просто.А вот каким образом происходит отображение такой длинной строки, как в примере Kabron'а?...и как показывает протеус, при частоте генератора в 1МГц загрузка контроллера не больше 30%. Что-то я не совсем понял смысл манипуляции сдвиговыми регистрами и дешифратором
13.04.2008, 23:01
Сказал спасибо: 694
Я в этом разбираться не собираюсь. Спросите у афтара на сонсиври, ребята там вменяемые.
13.04.2008, 23:03
Сенкс!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
