22.11.2016, 20:54
Сказал спасибо: 16
Re: Улучшить лампу на драйвере CYT1000A
схема из даташита дает ответы
25.10.2018, 14:50
А где взять даташину на английском полную?
Хочется понять что это за микрасхемка и как её применять можно
25.10.2018, 15:23
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от BuxarNET
Берете даташиту на китайском
Затем то, что непонятно, через переводчик приводите к привычному читабельному английскому.
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.10.2018 в 15:27.
25.10.2018, 22:58
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
BuxarNET, эту микросхему лучше не применять. Фабричные лампы с подобными драйверами долго не живут. Я две разных лампы с аналогичным драйвером разбирал. Только в них балластного конденсатора не было. Но это сути не меняет. Конструктивно в этих лампах микросхема находится на одной плате (с алюминиевой основой) со светодиодами. Других плоских поверхностей с отводом тепла в лампе нет. При этом после моста стоит электролитический конденсатор с небольшой емкость. Из-за малой емкости напряжение на нем с большими пульсациями. Поэтому разработчики оставляют запас напряжения на микросхеме порядка 50-70 вольт при номинальном напряжении питания. В тех лампах, что мне попались ток стабилизации был 27-30 мА. Поэтому мощность, рассеиваемая стабилизатором достаточно велика. В результате умирает ближний к микросхеме на плате светодиод.
Неприятный момент для владельца заключается в обмане по потребляемой мощности. Например на лампе гаусс написана мощность 10 вт, а по факту светодиоды получают только 7вт. Потребляемая мощность примерно соответствует заявленной, но как правило предполагается, что это мощность светодиодов. Но в таких лампочках это не так.
26.10.2018, 01:19
Есть альтернативы таких микросхем которые возможно применять в подобных схемах?
Просто заинтересовала сама схема, минимум деталей, по этому если на них возможно добиться стабильной работы, было бы интересно попробовать перевести некоторые свои лампы с балансным конденсатором, которых накуплено достаточно давно много и валяются все погоревши.
Выбрасывать их жалко, покупать для них нормальные драйверы экономически не целесообразно, а дешевых вариантов запустить их встрой кроме как использовать эти микрушки пока не вижу.
Сам тоже имею лампы на этих микрушках, правда в долгой работе еще не проверял, но на тестах показывает при заявленных 7вт, через 20 минут 4-5вт по потреблению.
На длительную работу пока не нужны, купил на запас для будущего объекта на тест разных по паре
26.10.2018, 09:04
Сказал спасибо: 182
BP5131D и SM2082D например.
Фотографии ламп с этими микросхемами ниже. В одной лампе с 7 светодиоды 36 В /30 мА, в другой светодиоды 18 В /30 мА. Выгоревшие чипы помечены черным маркером.
27.10.2018, 23:00
Если они так же не защищают светодиоды, то толку с этих альтернатив нет
Я имел ввиду альтернативы которые работают стабильно и не дают выгорать светодиодам
27.10.2018, 23:15
Сказал спасибо: 182
Сами микросхемы работают нормально. Только конструкция предопределяет перегрев светодиодов. Если бы микросхема драйвера была отдалена от светодиодов и ей, как и светодиодам было бы обеспечено нормальное охлаждение, то с надежностью вопросов не было.
28.10.2018, 17:38
Спасибо, понял
11.11.2018, 06:05
В общем судя из ответов, применять подобные драйвера можно, но нужно сделать идеальные условия?
У меня на лампе тоже без балластного конденсатора + большая пульсация.
Напряжение достаточно большое на выходе, электролит нужно с большим напряжением, который не влезет просто в корпус.
Возможно ли как-то улучшить схему китайцев?
К примеру поставить балластный конденсатор, тем самым уменьшив входное напряжение к примеру до минимума, у меня 12 светодиодов вроде на этой лампе если не путаю, то получается им нужно 38,4вольт и 300мА.
Если такое низкое напряжение поставить, будет ли драйвер работать, в китайском даташите не понял какое входное напряжение может быть.
Тогда и электролит можно было бы наверное поставить на вольт 50 и резистором зашунтировать что бы не взлетел если вдруг обрыв в нагрузке.
(данные по лампе может не верные даю, не помню в какой лампе эта ерунда стоит, но принцип думаю понятен чего хочу добиться, снизить входное переменное напряжение, что бы поставить побольше электролит.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
