Сообщение от genao
вот такая хрень возможна
Там унутрях линейный стабилизатор тока на полевике.
Сообщение от BuxarNET
Возможно ли как-то улучшить схему китайцев?
Конечно.
Нужно ток уменьшить раза так в два, и они будут работать долго и счастливо.
У резистора задающего ток (он низкоомный) увеличить номинал примерно вдвое.
Ну и конденсатор после моста добавить конечно нужно, чтоб не мерцала. (на камеру сразу видно это)
К примеру поставить балластный конденсатор, тем самым уменьшив входное напряжение
Этот балластный конденсатор своего рода "стабилизатор тока".
Точнее, ограничитель тока, делающий нагрузочную характеристику на выходе мостика падающей. Микрушка тоже стабилизатор тока, только хороший, настоящий.
Включать два стабилизатора тока последовательно, грубый и точный - надо уметь.
Тут нужен правильный расчет, и понимать, что делаешь и что на что влияет.
А с 300мА диодами я полагаю эти драйвера не стоит скрещивать, они заточены как раз под высокие напряжения СД матрицы, с малыми токами и минимальным запасом по напряжению питания.
