29.08.2016, 11:55
Анализ сети 3G | sim5360
Здравствуйте!
Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900.
То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них.
Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало.
Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать?
29.08.2016, 14:05
Re: Анализ сети 3G | sim5360
Сообщение от 3dfx
здесь не пробовали спрашивать (главная-контакты)? довольно грамотные консультанты киев/днепр
29.08.2016, 15:22
jump, спасибо, напишу!
29.08.2016, 15:54
jump, Ответили. Говорят, мол, что сканирование сети в 3G режиме в текущей стандартной прошивке не предусмотрено.
29.08.2016, 18:42
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Довольно грамотные консультанты киев/днепр
Консультанты возможно и грамотные, а вот художники явно из "Мурзилки"
29.08.2016, 20:52
Сказал спасибо: 11,165
jondoor, и где тут мурзилка спрятался? Hа 15 ноге земля, что есть L по таблице состояний. Выбор порта сигналом на ноге 1, опять же согласно таблице состояний.
Так что мурзилка таки почудился. Бывает .
29.08.2016, 21:40
Сказал спасибо: 51
Сообщение от mike-y-k
Не, ну я уже подумал, что точно пот глаза застилает, но, как в анекдоте, присмотрелся, точно не застилает) А вы все-таки недосмотрели первую картинку (я обвел прямоугольником), она с сайта Гаммы - остальные из даташита. Дисконнект свичей будет, если на пятнадцатой "H". А на картинке из мурзилки что? И дисконнект, и "L"! Или не?)
Последний раз редактировалось jondoor; 29.08.2016 в 21:43.
29.08.2016, 23:50
Сказал спасибо: 51
Сообщение от jump
-ОЕ(15) при Н разрыв струи для всех
И я об этом же! Это я и указал на даташите с офсайта (второй и третий рисунки), а не Гаммы.
А на их рисунке разрыв стру й при "L" на -ОЕ(15). И первой, и второй симки. Ну, хотя бы одна должна быть замкнута при таком раскладе!
п.с. Есть парабеллум? Давайте! И патронов побольше!
п.п.с. Да, я придираюсь к оформлению! Но этого бы не было, размести они ниже табличку состояний для сим селект, раз уж посадили -ОЕ на землю. Или ссылку на даташит. А так, согласно их рисунку, если оставить в воздухе сим селект, будет разрыв всех коммутируемых цепей), а это мурзилка)
Последний раз редактировалось jondoor; 30.08.2016 в 00:49.
30.08.2016, 16:51
Что-то мы таки больше не по теме вопроса (отображение правильного положения контактов на изображении логического эквивалента релейной схемы ).
Прочитал спецификацию и описания на target device и все стало на свои места ( http://simcomm2m.com/russian/module/detail.aspx?id=53).
Судя по описаниям для реализации запрошенного потребуется таки своя прошивка. Хотя есть конечно вариант чего-то недокументированного, но это уже к производителю надо…
Теперь немного по сути вопроса - а какова цель подобного варианта использования?
30.08.2016, 20:52
Сказал спасибо: 51
Сообщение от jump
возьмете у кастелянши кисть, мольберт и краски и завтра к 14-00 нужна картина "Сеятель" в полный человеческий рост
офтоп
jump,
ну, хотя бы шашку дайте! Я тоже хочу помахать! Может начальник какой ненужный подвернется)
п.с. а может модератору все такое почистить за нами?
Последний раз редактировалось jondoor; 30.08.2016 в 20:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
