Непрочитано 07.11.2016, 19:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОС усилителей ошибок TL494
просто последовательно с первичкой - кандюр ставится на 2-3 мкф 600 вольт. неполярный есесно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 19:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
зачем тебе полный мост то госпаде... он ничем не заменяет полумост с питанием от средней точки через кандюры после диодного моста
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:11
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
индюк, есть обычное человеческое желание изучить на практики полный мост так как с полумостовыми схемами наигрался но правда на средних токах не выше 5 А по шине АС.
Единственное не знаю сколько и каких нужно плёночных конденсаторов для кондербаласта что бы они могли спокойно прокачивать 3000 Ватт в мостовой схеме я нашел только как делали индукционный нагреватель и там ну просто гору CCB81 запараллелили вот я и думаю что в моем устройстве только такую же гору придётся натыкатьНажмите на изображение для увеличения
ID:	104805 это не реально большие затраты.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:13
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Или в моём случаи всё на много скромнее будет ?
Непрочитано 07.11.2016, 20:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Затраты это твои проблемы.
Заряд кандюра считается по довольным простым формулам или тупо смотрится осцилом при работе на макс токе - при этом заряд должен доходить до 90%
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:07
genao
Сказал спасибо: 6,490
genao на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
В индукционном нагревателе эти конденсаторы участвуют в резонансе и на них напряжение и ток большие, то есть мощность реактивная большая выделяется.
В мосте источника питания (не резонансного) условия же другие. При нормальной работе на конденсаторе падает небольшое напряжение максимум до 10В амплитудного значения при номинальном токе.
Для 3000Вт при 300В питания по постоянке принимаем утрированно 10А*1,4/кпд0,8=17,5А амплитудного.
10В/17,5А=0,57 Ом, для частоты 20кГц таким сопротивлением будет обладать конденсатор 14мкФ. Но ток то большой, поэтому можно поделить на 3, и получим три в параллель 4,7мкФ.
ПС. На рабочее напряжение 250В или 400В. К примеру пленочные полиэстерные. Только там смотреть максимальный размах напряжения для частоты 20кГц. Если К73-17, то у них для 4,7 мкФ размах 5-7% от номинального, для 250В - 12,5В, для 400В - 20В. В принципе они подходят.
Если набирать из 2,2мкФ, то там максимальный размах чуть побольше, до 10%.
Почему полиэстер, прогорает реже чем полиэтелен.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.11.2016 в 22:15.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vavan1983 (07.11.2016)
Непрочитано 07.11.2016, 22:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
genao, угу. из всего этого народ давно вывел тупоформулу - 1 квт = 1 мкф.
да и вообще 10 вольт чото мало. как кандюр тогда защиту образует? по идее пока он же зарядится до амплитудного ток уже ахрененский будет и вызовет взрыв.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:13
vavan1983
Сказал спасибо: 70
genao, отлично спасибо. А чёж в современных катайских сварочниках нету этих баласных кондеев. Запутался я уже. Без практики так и не освою. В общем всем спасибо за советы и помощь.
Непрочитано 07.11.2016, 22:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
да ты все забываешь потому что!!!
в сварках или косой полумост - там оно нах не надо. или полумост - там как в комповых - питание от средней точки. такие сварки подороже уже - там диодов в 2 раза больше надо.
а с полным мостом еще дороже и нахрен оно не надо ваще - косой полумост спокойно 220 ампер качает как нехрена делать - минимум деталей и вероятность взрыва равна нулю ваще. если только транс первичкой коротнет.
как ты чото изучаешь если памяти на месяц хватает???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:29
vavan1983
Сказал спасибо: 70
индюк, в сварочных китайских инверторах по топологии полный мост нету баласных конденсаторов повторяю полный мост.
Лежит у меня сварочный инвертор там полный мост там почему то нету кондер-баласта и ключи силовые IGBT включены мостом и качают трансформатор без баласного конденсатора не взрываются по чему то?
Последний раз редактировалось vavan1983; 07.11.2016 в 22:32.
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
