05.11.2019, 16:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
И ещё, не моё дело, конечно, но часть кода, связанная с сохранением в памяти ключей под безликими порядковыми номерами мне не кажется полезной, всё равно где-то записывать надо какой двери соответствует тот или иной порядковый номер. Уж гораздо проще, по моему мнению, хранить пучок записанных болванок с ярлыками, а освободившееся место в программе использовать для более полезных нужд. Сам несколько раз попадал на том, что записывал ключ из памяти вместо копирования...
05.11.2019, 19:04
Сообщение от lomnik
Товарищи, подниму вопрос по ТМ-01А. Я новичок в этом деле, не пинайте, а помогите разобраться или ткните носом. В старом форуме уже поиск не работает, а в новом я не смог ничего толком найти на эту тему.
К чему это я всё:
а) разница в схемах - на ардуино подтягивающий резистор лузы 2,4кОм (в первой версии был 680 Ом), у нас 1,5кОм. Тот пишет, наш нет. Попробую поиграть резистором, если не поможет, то причина в прошивке
б) ардуино не умеет перекодировать поэтому прямая запись цифрала на ТМ-01 и на 1990 проходит с ошибкой, и видимо при записи не проверяет результат раз уж сам ошибку не видит
в) "испорченные" ардуиной ТМ-01А вообще никак нельзя использовать с нашим дубликатором, при этом ардуина прекрасно перезаписывает их в Dallas и они снова нормально читаются на нашем дубликаторе
Тут бы с этими ТМ-ками разобраться....
Вы напрасно это всё написали.
Я уже много лет пытаюсь сказать, что какой
подтягивающий резистор ставить - это вообще
не должно быть проблемой !
В промышленном копировщике ( ТМД ) стоит 1 КОм и всё
прекрасно читается и пишется !
Всё дело именно в программе !!!
Но, не слушают ...................
05.11.2019, 23:07
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Всё дело именно в заготовке
Сообщение от lomnik
На днях мне пришла посылка из Китая с болванками RW1990
Протокол на заготовку китайцы вам прислали? нет
Сообщение от lomnik
И ещё, не моё дело, конечно, но часть кода, связанная с сохранением в памяти ключей...
Это не коммерческий проект снами поделились проектом с такими вопросами и запросами есть фирма ikey...
Или вы сами библиотеки склейте может с вами petr5555 библиотеками поделится
Recto пишет на ассемблере и код модернизирует и упрощает а это другой труд это вам не C+ки мять
Последний раз редактировалось seregkasa; 05.11.2019 в 23:12.
05.11.2019, 23:50
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от lomnik
На днях мне пришла посылка из Китая с болванками RW1990 (даже гравировка есть). Приложил к дубликатору - читаются, пробую записать - ошибка (при записи проскакивает на долю секунды ТМ-01А). Засомневался, проверил тип таблетки, дубликатор говорит ТМ-01А. Я в панике, китайцы надули! Потом узнал, что ТМ-01А универсальные и одинаково хорошо переносят код Cyfral и Dallas.
Здравствуйте! Во-первых, сам факт различия в маркировке присланных заготовок и тем, как их определяет дубликатор, уже напрягает. Не имея на руках этих заготовок сказать что-либо наверняка сложно. Пока могу предположить только, что по сути это действительно RW1990, но сделанные не понятно как и кем, а потому имеющие в своём составе дополнительные признаки, некоторые из которых совпадают с оригинальным заготовкам ТМ01А. По ним копировщик ошибочно определяет их как ТМ01А. Соответственно, он пытается и записывать код по протоколу заготовки ТМ01А, а не RW1990. В результате - ошибка, код не записался... Вы можете легко проверить это, откатившись временно на версию 6.22, в которой заготовки ТМ01А ещё не поддерживаются (скачать можно из архива старой темы). Если ваши заготовки из Китая будут записываться и определяться на этой версии как RW1990, значит так оно и есть...
Во-вторых, старайтесь НИКОГДА не покупать заготовки в Китае! А в особенности ТМ-01А!!! С вероятностью 50/50 можно попасть на очень интересную модификацию этой заготовки, которая не поддерживается ничем (даже фирменными дубликаторами ТМД и Кеймастер), кроме их же китайских дубликаторов. Иногда продавцы об этом предупреждают, иногда - нет... Заказывайте заготовки только в проверенных местах, например на ikey.ru. С ними подобных проблем и вопросов не будет точно.
Сообщение от lomnik
Ну, я не вижу в этом большой проблемы... Сохраняйте нужные вам коды на пучке болванок, а не заносите их в память, если это действительно удобнее. Мне вот удобнее хранить наиболее часто используемые коды в памяти дубликатора, так что я не вижу смысла отказываться от этой возможности...
P.S. Если будете пробовать запись с прошивкой 6.22, возможно придётся дополнительно уменьшить подтягивающий резистор до 200 Ом. Дело в том, что в старой прошивке ещё не откорректирована эта проблема и некоторые партии заготовок RW1990 без этого могут на ней не записываться...
Последний раз редактировалось RECTO; 06.11.2019 в 00:27.
06.11.2019, 21:03
Сказал спасибо: 9
Спасибо, растолковали. Понял (и проверил) следующее:
1. Подтягивающий резистор важен для правильного чтения ключей Cyfral, Metacom, т.к. они аналоговые и компаратор в контроллере настроен на определённое напряжение. Dallas - цифровые им по барабану, достаточно 1мА тока, поэтому такой разброс от 200 Ом до 4,7кОм. В моём домофоне ССD20 стоит что-то в районе 680-750 Ом.
2. Спасибо Recto, 6.22 действительно нормально работает с этими ключами и распознаёт их как RW1990. Записал Cyfral с перекодировкой - работает! 6.23 уже не пишет и видит их как ТМ-01А. Правильно-ли я понимаю, что точную копию цифрала на нашем копире не сделать? только вариант перекодировки в формат даллас на RW1990?
4. Недавно сделал копию в местной мастерской, не знаю чем они делали, но копия опознаётся как Cyfral CD2000, и делали с такой же старой копии.
5. У меня есть осциллограф Hantek, там есть запись сигнала на флешку, была идея на медленной развёртке снять лог работы этой китайской таблетки. Если это интересно, помогите с софтом, чтобы опрос таблетки организовать, железо соберу сам.
В итоге, остановился пока на связке 6.22 и 5.29. Спасибо ещё раз!
Последний раз редактировалось lomnik; 06.11.2019 в 21:08.
06.11.2019, 21:59
Сказал спасибо: 9
В некоторых сообщениях народ мучался с настройкой Rfid модуля, у меня тоже не сразу всё получилось. Догадался быстро, проблема была в майларовых конденсаторах (зелёные такие). Заменил все на керамику, за пару минут витками вогнал в резонанс и всё!
06.11.2019, 22:11
Сообщение от lomnik
А вот и не так !
Разброс резисторов в этом копировщике именно
для работы с некоторыми RW1990 !
То есть именно в DALLAS - варианте.
И дело тут не в токе ..............
06.11.2019, 23:35
Сказал спасибо: 74
Сообщение от lomnik
Не совсем так. Компаратор автоматически настраивается на нужное напряжение. Другое дело, что при при слишком большом сопротивлении резистора (больше 3 кОм) уровень сигнала становится очень низким и читать его уже трудно. А при слишком маленьком сопротивлении (меньше 500 Ом) вы рискуете подать на ключ слишком высокое напряжение и вывести его из строя. Да, я забыл уточнить тогда. Уменьшайте подтягивающий резистор до 200 Ом только тогда, если на прошивке 6.22 эти ключи не будут записываться! И используйте только для записи этих ключей! Для чтения токовых ключей резистор меньше 500 Ом не используйте, рискуете вывести ключ из строя! На новых прошивках это не актуально, там проблема с резистором уже исправлена...
Сообщение от lomnik
Ну, вот и хорошо! Значит, можно сказать даже, что китайцы не обманули. Но использовать эти заготовки в качестве рабочих всё же не советую. Лучше их сейчас как-нибудь реализовать по-быстрому, записав на прошивке 6.22, и приобрести нормальные...
Сообщение от lomnik
На этой заготовке - вообще никак не сделать. Только с перекодировкой в Даллас. Полноценную копию можно сделать на заготовку серии ТМ01, на этом копире.
Сообщение от lomnik
А зачем? С этими заготовками всё более-менее понятно, это просто очередной недоделанный Китай (точнее, переделанный)... Записываются по протоколу RW1990, но при этом отвечают на некоторые команды заготовок серии ТМ01 (а может быть, и ещё каких-нибудь). Что тут выяснять?..
Последний раз редактировалось RECTO; 06.11.2019 в 23:43.
07.11.2019, 15:43
Сказал спасибо: 9
Тогда Вы, уважаемый Recto - осмелюсь попросить - возможно найдёте в себе силы, сделать доброе дело для таких как я. Ведь заказать нынче товар в Казахстан гораздо проще и дешевле из Китая, чем из России, и бурное развитие алибабашек тому пример. Слов нет, одни маты! Ведь не один я заказал кучу недоболванок, нас сотни. Короче, суть просьбы:
Сделать, например, проверку: если при включении питания зажата кнопка "вниз", то установить флаг-признак, что ТМ01А - это RW1990, и затем во время процедуры записи проверять этот флаг, если он установлен и болванка TM01A, то записывать её как 1990. Очень надо.
Сейчас ситуация такая, я сначала на нормальную 1990 записываю цифрал, а потом дубликатором на основе ардуины его копирую на эти убогие TMки, ведь наш-то их вообще не желает писать.
Можно, конечно, остаться на версии 6.22, но когда придут нормальные ТМ01А с ikey, мне придётся делать второй дубликатор с версией 6.27. А тут пару строк могут решить проблему. Естественно, с меня благодарность будет, и думаю меня поддержут.
07.11.2019, 17:37
Сказал спасибо: 79
Сообщение от lomnik
Потом ишо силы на какие нибудь другие китайские заготовки. У меня случай люди взяли в мастерской по изготовлению ключей заготовки RW1990 купленные в китае я им прописал через неделю они ко мне не работают я их опять прописываю проходит время не работают купили в другой мастерской я знаю что он уже обжёгся с китайскими и закупается в Екатеринбурге у поставщика с ikey все работает...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
