30.11.2017, 11:21
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Кто сможет определить что за ключ, и как копию его сделать на заготовку к примеру Dallas RW1990?
Покопавшись в сети интернет, нашел примерно похожие ключи возможно это DS1990A-F5
"Новые панели VIZIT, устанавливаемые с 2014г. отфильтровывают заготовку ТМ2004, используйте для новых домофонов специальную заготовку TM08-Vi или TM08-Vi F"
В итоге осилит ли дубликатор снять копию ключа с моего многострадального старого ключа, который остался один.
Последний раз редактировалось RECTO; 23.02.2019 в 03:32.
30.11.2017, 11:51
Сообщение от RECTO
Нет, не обязательно, можно и на одной плате всё сделать. Смотрите, например, в первой части темы плату от Алексмакс.
Спасибо, да я уже смотрел ту схему ранее прежде чем написать сюда, за длительное время в схеме ничего не изменилось? прошивка версии 6.26 будет работать, я визуально прошелся по схеме вроде особых отличай нет?
30.11.2017, 14:24
Я понимаю что скорее всего стоит фильтр, и фильтр домофона пытается изменить один из 6 байт ключа и если болванка не финализирована то ему это удается. От сюда и мои беды. Сегодня проверю контрольную сумму в скопированных ключах и сравню свои догадки.
30.11.2017, 23:19
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от dalina106
Проверял, и не один раз.
А катушку саму проверяли? Короткозамкнутые витки там, и всё такое?..
Меня смущает вот какой момент,- почему на старых прошивках все работало без проблем... И читалось и писалось всегда четко, без единой ошибки..
А меня смущает - почему на однотипных устройствах такие разные результаты? Точнее, результат отличается только на Вашем устройстве? У меня сейчас копировщиков, по сути, два. Причём второй собран на макетке, где о рациональном расположении деталей (с т.з. топологии проводников или взаимном влиянии элементов) речь вообще не идёт. Тем не менее, всё работает нормально...
В общем, надо бы посмотреть Ваши сигналы, чтобы понять, есть там косяк в схеме, или нет... Вам понадобится осциллограф. Далее, собираем простенькую схемку, как на 1-й картинке. Такие микросхемы наверняка найдутся в запасе у любого радиолюбителя. В принципе, счётчики могут быть другими, главная идея - получить делитель на 4096. Вход этой схемы соединяем с 9-й ногой МК RFID-модуля (выход 125 кГц), а выход подключаем ко входу синхронизации осциллографа. И - вуаля, можно любоваться на сигнал читаемого ключа в статике...
Здесь я выложил сигналы, снятые со своего копировщика (чтобы Вам было, с чем сравнить). Первые три - хороший сигнал, этот ключ может читаться с большого расстояния. Последовательно снят сигнал с "Test Point", входа компаратора (18 ноги МК) и выхода компаратора (3 ноги МК). Следующие три сигнала - другой ключ, читается с гораздо меньшего расстояния, сигнал слабый. Снято в той же последовательности.
Да, на всякий случай напомню - чтобы снять сигнал с выхода компаратора, нужно в прошивке по 0-му адресу заменить значение "3005" на "3006" и притянуть 3-ю ногу к "+" питания резистором 1 кОм.
30.11.2017, 23:59
У Вас обычный ключ DS1990А-F5.
Новые панели Визит сейчас отфильтровывают заготовки
ТМ-2004, RW1990, ТМ-08 и даже ТМ-01......
Более того, даже ключи DS1990 китайского производства - тоже.
И менять код в заготовке им для этого даже не нужно ......
Кроме того, никакой финализации этих заготовок
в данном устройстве и не предусмотрено.........
Последний раз редактировалось RECTO; 23.02.2019 в 03:34.
01.12.2017, 11:37
на ТМ08Vi-F домофон открыл двери
Последний раз редактировалось mikes357; 02.01.2018 в 13:51.
01.12.2017, 17:05
Собрал в корпус, через некоторое время вернулись непонятки с стабильностью записи безконтактных ключей - не ожидает заготовку, зависает, притом иногда может какое-то время работать стабильно. Если кнопку на запись заготовки отпускать при приложенном ключе пишется ключ нормально. Думаю на паразитные наводки. Плата у меня от Andriska_Riga (спасибо за плату), поставил дополнительно конденсатор 100n по питанию, в точке запитки платы ("земля" образует виток по периметру платы, немного смущает).Также заменил стойки латунные рядом с катушкой на пластиковые. катушка у меня расположена вертикально вплотную к плате. Пару дней полет стабильный.
Запитал от 3.7в литиевого аккамулятора от мобильного телефона, через преобразователь на 5в для powerbank-а, по питанию на провода повесил по ферритовому колечку, сделал по паре витков - без них были произвольные включения.
Обратил внимание, что если преобразователь поднести вплотную к катушке в момент ожидания заготовки, опять же происходит ложное срабатывание, но в корпусе отодвинул от катушки подальше - этого достаточно.
Сообщение от RECTO
у меня катушка намотана безкаркасно проводом ПЭЛШО, пропитанна лаком "plastik-71" - КЗ витки маловероятны, диаметр катушки 30мм.
Мотал на пластиковых баночках от порционных сливок, вставленных друг в друга - в получившийся зазор мотал катушку и пропитывал лаком, после катушка достаточно легко снимается.
Также пробовал в RFID-модуле PIC-и купленные в разное время, чувствительность на безконтактные ключи различалась на пару сантиметров.
Последний раз редактировалось Maty; 01.12.2017 в 18:08.
01.12.2017, 19:11
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Maty
...Если кнопку на запись заготовки отпускать при приложенном ключе пишется ключ нормально...
А зачем держать кнопку? Нажали, высветилась надпись: приложить ключ(заготовку), приложили, он записался и с песней к домофону. Может я что то пропустил, но кнопку при записи удерживать не надо...
P.S. Сейчас специально проверил на своём: приложил, прочитал, нажал и отпустил "ентер", появилась надпись приложить заготовку, приложил - записалась.... Ничего там удерживать не надо... Пользую прибор для себя, для друзей и родных, поэтому довольно редко. Думал, может уже забыл чего... Прошивка стоит ещё 6.24, но всё отлично.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 01.12.2017 в 19:43.
01.12.2017, 20:06
Я не писал что ее нужно удерживать. При удержании в нажатом положении на дисплей выводится тип заготовки (в описании об этом упоминалось), при отпускании - ожидание заготовки при отсутствии таковой. В момент ожидания у меня были ложные срабатывания,попытки записи и зависания.
Я просто убрал момент зависания - при этом запись проходила корректно.
Сейчас единственное что приводит к ложному срабатыванию записи - массивный металлический предмет, поднесенный вплотную к катушке (холодильник например).
02.12.2017, 00:07
Сказал спасибо: 48
Maty Отключите устройство от своего источника питания, и запитайте от USB компьютера, а лучше от четырёх аккумуляторов 1.2в. тип АА или ААА не принципиально. Я уверен, станет ясно, куда дальше копать...
Последний раз редактировалось RECTO; 23.02.2019 в 03:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
