08.09.2016, 20:09
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Искрит одна щётка
Сообщение от dimmam
Из практики ремонта, если искрит одна щётка, то межвитковое в статоре.
У меня такое не прокатило. Правда двигатель был постоянного тока и статор состоял из двух постоянных магнитов, намертво вклеенных в корпус. Так же искрила одна щетка. Говорю начальству : " Везите на перемотку к спецам ". Через неделю движок возвращают, сказали ничего не делали, он рабочий. Замеряю сопротивление диаметрально расположенных ламелей, а оно различное в разных положениях ротора. Точные цифры сказать не могу ( это было около года обратно ), но что то в этом роде 12, 14 , 13, 15, 11 .... Ом. Вот и думай "статор или нет"
08.09.2016, 20:20
Сказал спасибо: 730
Сообщение от makakus
Сильно искрит щётка. Одна. Разумеется, поменял их обе.
Когда человек такое пишет, я думаю, что якорь он уже проверил. Или я один не понимаю людей?
08.09.2016, 21:13
Сказал спасибо: 4,687
А какая под этим теория? Цепь то последовательная...
Слово "коммутация" по отношению к щеточному аппарату вам известно?
Погуглите, просветитесь, что происходит под щеткой, когда она замыкает соседние ламели.
09.09.2016, 09:57
Вот фоточки
Один щеткодержатель от перегрева слегка потемнел, другой не видно, между ламелями (по ходу щеток) что то набилось напоминающее пыль из щеток.
Попробуйте пошатать якорь в районе щеточного узла, станет известно состояние подшипника.
Вытянув якорь будет видно состояние всех обмоток двигателя, а заодно и состояние подшипников, наличие или отсутствие биения якоря по статору, тестером измерить сопротивление между ламелями по диагонали, сравнить сопротивление катушек возбуждения, чем то вычистить грязь между ламелями коллектора ну и так далее.
09.09.2016, 10:19
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Эх еще бы гуголь отсевал зерна от плевел.
Сейчас в голову пришла мысль, что совет "сходи по-гугли" сродни
совету "пойди там на помойке найдешь".
(Это не камень в огород уважаемого Ан-162, это просто мысль вслух).
Сказали "Спасибо" igor1000
09.09.2016, 10:37
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от igor1000
Даже не обязательно для этого на помойку ходить. В свое время, когда начиналась эра микропроцессоров, остро встала проблема информации о них. И я покупал в магазине "Техническая книга" все, что содержало в названии, аннотации или оглавлении хотя бы одно слово "микропроцессор". Перечитывая все это от корки до корки, постоянно натыкался на противоречия. В одной книге написано одно, в другой - другое, часто прямо противоположное. Бывало даже, что лежат передо мной три-четыре книги, открытые на описании чего-то. И во всех это описано по-разному! И только практически удавалось определить правильный вариант.
Примерно так же и в гугле - найдется несколько десятков вариантов, и все разные. Остальные два миллиона ссылок - это копии этих двух десятков. И гадай при этом - какой же вариант верный...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
09.09.2016, 10:46
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Ан-162
... вам известно?
Дорогой мой, у вас плохое настроение?
Совсем нет необходимости хамить и посылать, даже в гугл. Просто промолчите.
Сообщение от sdql
Я же ленивый... и новая машинка уже есть.
Пыли там много деревянной (один раз она даже загорелась внутри и тлела, разбираю, а оттуда дым валит ). Подшипник вроде бы нормальный, не качается. Туда палец не лезет, качал двумя палочками, люфта не чувствуется.
Теперь уже на выходных, под давлением общества, разберу вытяну якорь померяю всё и т.д.
Сопротивление якоря я не мерил - нету на стройке тестера. При к.з. в роторе искрят обе щётки и всё понятно, а тут - одна
09.09.2016, 15:12
Да я и не думал. Извините, если так восприняли.
Настроение хорошее.
Жена, которая последний десяток почти лет клевала мозг, блядонула в свои 42, и я развожусь.
Как камень с души, хотя поначалу было тяжко.
Если к другому уходит неверная (в оригинале - невеста), то неизвестно, кому повезло!
Что же до конкретики, то вот мой источник информации.
Думаю, в тырнетах найдется и в электронном виде.
09.09.2016, 15:42
Сообщение от Ан-162
не один я.. Ладно, проехали.
Ваш источник информации в интернетах я находил, разумеется. Многабукаф. Многа мнений. Чёткого ответа на вопрос почему одна щётка искрит, я не нашёл. Написал сюда, имея в виду не дококпаться до истины, перерывая горы фолиантов и т.д., а вдруг кто-то сталкивался уже, и знает причину, и объяснит мне, а вдруг ещё и подскажет, как отремонтировать.
Понимаете, если я потрачу 4-5 часов на поиск ответа "починить нельзя", это будет совсем не хорошо.
09.09.2016, 16:27
Сказал спасибо: 730
У Вас есть донор? Необходимо будет что-то поменять, а это время+дёнги. Щётки уже зря заменили.
Из практики:
Принесли 4 болгарки.
1. Редуктор - на органы.
2. Якорь горелый - на органы.
3. Подшипник развалился - замена.
4. Вилка сетевая оборвана - замена.
Потратил почти день.
Последний раз редактировалось georg65; 09.09.2016 в 16:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
