09.09.2016, 17:31
Re: Искрит одна щётка
Хочешь продлить жизнь инстументу? Запусти его через диодный мост.(~ 10А 400V) Изчезнет искрение, и инструмент может проработать не один год. Я так часто делаю, когда дрели или "болгарке"приходет "конец", этот метод спасает всегда(проверенно). Конечно если якорю не полный пи***ц. Единственое ,если инструмент с регулятором скорости, то он не будет плавно регулировать- сразу включается максимальные обороты
09.09.2016, 17:57
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от tolnov
А с тиристорным и скорость регулировать можно.
Сказали "Спасибо" OldGeorgy
09.09.2016, 18:02
Сообщение от OldGeorgy
На постоянке тиристор просто откроется и регуливать не будет
09.09.2016, 18:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от tolnov
Это на постоянке. А после моста постоянки нет (если не гладить).
09.09.2016, 18:13
Сообщение от akegor
Пульсация после моста большая, но тиристор откроется полностью- проверено!
Гоню я наверно... В родных регулятор симистор стоит....Ну наверное если поменять на тиристор возможно и будет регулировать...Не проверял правда.
У меня на этот случай коробка с мостом и розеткой и шнуром питания. Искры на щётка в инструменте появились, я на инструменте ставлю маркером "+"- запитывать через "шайтан-коробку" значит.
Последний раз редактировалось tolnov; 09.09.2016 в 18:23.
09.09.2016, 18:18
Мост после регулятора.
09.09.2016, 18:26
Сообщение от akegor
Ну так то точно регулировать будет
09.09.2016, 18:36
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от makakus
я находил, разумеется. Многабукаф. Многа мнений. Чёткого ответа на вопрос почему одна щётка искрит, я не нашёл. Написал сюда, имея в виду не дококпаться до истины, перерывая горы фолиантов и т.д., а вдруг кто-то сталкивался уже, и знает причину, и объяснит мне
Вы задали вопрос - как такое может быть, есть ток через обе щетки одинаковый?
Я указал Вам, где написано, какой ток протекает под щеткой при коммутации ею ламелей, от чего он зависит и по какой причине возникает.
Полагать, что ток через скользящую поверхность щетки протекает той самой величины, что и через подходящий к щеткодержателю провод - святая наивность.
Щетка замыкает собой ламели, и между ними тоже идет ток.
Искрение зависит от того, какой величины будет мгновенное значение этого тока в момент разрыва цепи - сбегания края щетки с ламели.
В книге про все это есть.
Чего же боле?
Я надеюсь, теперь понятно, как может быть разное искрение при одинаковом общем токе в последовательной цепи статорная обмотка 1 - щетка 1 - якорь - щетка 2 - статорная обмотка 2.
А насчет
то dimmam, Вам его уже дал. Как же Вы его не увидели-то?
09.09.2016, 18:41
Искрение на одной из щёток это кототкозамкнутость витков одной статорной обмотоки.
09.09.2016, 20:16
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Пыли там много деревянной (один раз она даже загорелась внутри и тлела, разбираю, а оттуда дым валит )
Может здесь-то и порылась животинка? Тлела деревянная пыль, и прихватила немножечко лака на обмотках? Отсюда межвитковое. А отсюда уже и вся вышеописанная физика?
Последний раз редактировалось resana; 09.09.2016 в 23:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
