21.09.2016, 20:36
Сказал спасибо: 70
Пульсация 100 Гц на выходе ИИП
Всем привет.
В интернете бесконечно плавает схема ИИП на IR2153 у которой больше недостатков чем достоинств и один из них это присутствие пульсации в 100 Гц на выходе понижающего трансформатора.
Моё мнение что эта пульсация возникает из за общего минуса IR2153 и потенциалом сети 220 идущего через диодный мост но многие утверждают что в любом ИИП будет эта 100 Гц пульсация если нет стабилизации напряжения по обратной связи так ли это?
21.09.2016, 20:40
Сказал спасибо: 2,913
Re: Пульсация 100 Гц на выходе ИИП
"К гадалке не ходи" (с)
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.09.2016, 20:52
Сказал спасибо: 70
ForcePoint, очень конечно содержательный ответ, а можно чуть менее подробнее?
21.09.2016, 20:54
Сказал спасибо: 176
Сообщение от vavan1983
да именно так
а для чего вообще стабилизация служит по твоему???
кагмаподэ магмаподэ
21.09.2016, 20:57
Сказал спасибо: 176
vavan1983, у тебя на рисунке просто трансформатор работающий на высокой частоте точно так же как обычный
кагмаподэ магмаподэ
21.09.2016, 21:17
Частота и скважность импульсов управления, в первом приближении (C7), - постоянны. Напряжение на первичке трасформатора пульсирует с частотой 100 Гц (заряд-разряд двух электролитов слева, на выходе сетевого моста). Ergo, напряжение на вторичке также будет пульсировать.
Сравните времянки IR'ки с времянками, например, заслуженной TL494. Последняя подстраивает ширину импульсов в зависимости от сигнала ОС и получается, чем ниже входное - тем шире импульсы включения ключей и больше времени энергия вкачивается в магнитопровод тр-ра.
21.09.2016, 21:50
Сказал спасибо: 70
Вопросов больше не имею.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
