22.09.2016, 21:10
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос по ОУ
МВА, а прстите эти схемы к чему тут? чото я не улавливаю
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2016, 21:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от avp94
Точно тока, что за датчик, как подключен?
Для усиления сигнала с моста уитстона(датчика). На выходе сигнал 0..0,04 В
Вот нашел отличную схему
Сказали "Спасибо" Maximka_18
22.09.2016, 21:20
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Так бы сразу и сказали, что у вас там мост измерительный. И у него на выходе 0 - 0,04 В не от общего GND, а между собой. А потенциал каждого входа будет где-то между напряж.пит измерительного моста, от верхнего до нижнего
22.09.2016, 21:29
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от индюк
Это просто способ подачи отрицательного смещения от однополярного питания.
Сообщение от Maximka_18
Да, здесь датчиком тока и не пахне. А я хотел, было, предложить преобразователь тока с линейной характеристикой.
Здесь проще применить дифференциальный усилитель, как приводил Индюк, только без сопротивления R2. Кстати, твоя схема - это то же самое, только на входе стоит два буфера.
Последний раз редактировалось МВА; 22.09.2016 в 21:36.
22.09.2016, 22:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
На выходе моста?
Источник питания моста гальванически развязан от питания ОУ как на схеме?
Выходной (усиленный) сигнал с ОУ должен отсчитываться относительно земли ОУ или?
P.S. Усилителем тока здесь не пахнет .
22.09.2016, 23:59
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по ОУ
23.09.2016, 00:48
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по ОУ
23.09.2016, 01:07
Сказал спасибо: 592
Re: Вопрос по ОУ
Если быстродействие большое не нужно, то использовать HX711.
Готовый модуль стоит меньше бакса.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.09.2016, 09:26
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от avp94
У ОУ нет понятие "земля". Есть понятия "отрицательный (минусовой) потенциал питания" и "положительный (плюсовой) потенциал питания". Сигналы входа и выхода могут гулять в этих пределах в некоторой степени.
А землю ОУ всунули для удобства общения "електриков".
Последний раз редактировалось true71; 23.09.2016 в 09:28.
23.09.2016, 10:22
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
А где в Москве купить?
Покупал на ebay или на али точно не помню.
Провала у LMV321 нет. Ноль для него это где-то 60мВ. дальше всё линейно.
Использовал его в https://kazus.ru/forums/showthread.p...06780&page=17# пост #163
R111 не ставил. Регулировать смещение нуля не пришлось.
Там К.У. 50.
Последний раз редактировалось DmFil; 23.09.2016 в 10:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
