24.09.2016, 14:00
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от ForcePoint
на выходе может оказаться всё что угодно (скорее всего - насыщение в плюс или минус, т.к. входы разомнуты по постоянному току),
ну пр насыщение давайте опустим - например не будет до самого питания выкручивать а всего лишь +-5 вольт сделаем.
ну как же? только вролде ж говорили что если между входами ноль вольт то на выходе будет тоже ноль только уже не относительный а тот что на середине питания.
кагмаподэ магмаподэ
24.09.2016, 14:17
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Forse Point прав. Из-за входного смещения выход ОУ без обратной связи удет в насыщение. Какое?- неизвестно. ОУ в реальных схемах без обратных связей обычно не используется, хотя я использовал как компаратор, в регуляторе температуры. И обычно "+" и "-" питания привязываются к земле половиной питания, но можно сделать питание не симметричное и тогда выход дифференциального усилителя на ОУ при замкнутых входах установится в 0 относительно земли, и не обязательно это будет половина питания.
24.09.2016, 14:42
Re: Вопрос по ОУ
берем ad8551 и начинаем спорить
24.09.2016, 15:13
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Кстати, здесь еще ответ к коэффициенту усиления со всеми одинаковыми сопротивлениями
Здесь да, а не на той схеме. Которую привел Индюк в №17.
24.09.2016, 15:27
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от индюк
Хорошо. Имеется в виду, что выход будет максимально притянут к одной из линий питания (в пределах, позволительных для схемотехники конкретного ОУ).
Сообщение от jump
Поскольку это первое сообщение в теме - какова Ваша точка зрения? Или - чью поддерживаете?
Ну и как-бы автокалибровка - это уже не чистый ОУ с вакуумом на входах и в ОС.
Сообщение от МВА
Не только по выходу. Уже входной каскад может уйти в насыщение при оборванных входах. Если вход биполярный - транзисторы входной дифпары будут тупо заперты. Если вход полевой - смотря что наведётся на висящие в воздухе затворы.
24.09.2016, 15:37
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от andries5
24.09.2016, 15:43
Re: Вопрос по ОУ
не согласен я
24.09.2016, 15:55
Сказал спасибо: 126
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Если взять все резисторы одинаковые, то коэффициент усиления будет равен
И R5 одинаковый? Вот об этом я и писал. А рассчитать ОУ я и сам могу.
24.09.2016, 16:16
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от jump
О чем? ????????????????????
24.09.2016, 17:43
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Ну, вот видите? Вы сами прекрасно понимаете, что я имел в виду одинаковые сопротивления без R5, а в посте 17 без R2. Ну, а если по большому счету, если смещение мизерное, то с ним можно мириться, а если довести его до 0,5 вольт - то при простом вычитании смещения будут большие погрешности так, как при низком сопротивлении смещения не только КОСС будет слабым, но и КУ нелинейным и не постоянным. Поэтому я бы не стал делать смещение входа, а сделал бы двухполярное питание или сместил при помощи диода, а лучше двух, вывод отрицательного питания, как я предлагал в посте 19.
Последний раз редактировалось МВА; 24.09.2016 в 17:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
