Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 02.10.2016, 13:39
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Какое напряжение можно снять с платы подсветки?
Уважаемые Коллеги!
Надобно мне наделать пару десятков источников 20 кВ, модулируемых сигналом от 0.2 Гц до 20 кГц. Наверное ж это будет микра ШИМ, полевик(и), ВВ трансформатор и умножитель по схеме с заземлённой обмоткой...
Стал на барахолках подбирать ВВ трансформатор и скоро вышел на оч.недорогие (с разборки) платы питания подсветки экранов. Похоже, на них есть всё кроме умножителя.
Например, вот здесь, здесь или здесь
ВОПРОС: Какого порядка выходное напряжение у таких плат? И, если нетрудно, какие там частоты?
Миниатюры:
Название: Плата подсветки1.jpg
ID:	102237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата подсветки2.jpg
ID:	102238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата подсветки3.jpg
Инн вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 13:49
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какое напряжение можно снять с платы подсветки?
http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Инн (03.10.2016)
Непрочитано 02.10.2016, 14:03
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
0.5-2.0 кВ в режиме поджига CCFL-лампы. Сотни вольт в рабочем режиме (4..10 мА). Смотря по длине лампы.
ForcePoint на форуме
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Какое рабочее напряжение реле РЭК37 0401? Не совпадает с паспортом analitik33 Электроника - это просто 5 07.03.2015 10:10
Какое бортовое напряжение целесообразно в авто? slavar1 Электроника средств транспорта 35 25.02.2011 18:40
Какое ПО можно использовать с RLC-метром Е7-22 aversI Поиск схем. Делимся схемами 0 17.09.2009 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
