Сообщение от mike-y-k
Так а зачем измерять ток к этой лампочке в проводе?
Имеем изначально светофор с батарейным питанием?
Сообщение от индюк
mike-y-k, какието глупые вопросы. К способу измерения не имеют никакого отношения.
Вопросы не глупые, а вполне закономерные, если принять во внимание все, что написал ТС в этой теме. Я тут задолбался стряхивать его лапшу с ушей. Прошелся по всей теме, и сделал подборочку цитат, которые могут стать ключом к пониманию действительной задачи ТС:
Сообщение от Mike121234
Собственно задача.
Есть цепочка
Аккумулятор 60В -› некий блок управления -› лампочка ватта на 3.
Блок управляет зажиганием лампочки. Имеется провод от блока к лампочке. Лампочка зажглась - ток потек. В блок лезть нельзя, провод рвать нельзя, врезаться в проводку нельзя (типо схему нельзя изменять).
Что надо.... Узнать когда загорелась лампочка.
Оптический метод не годится - к лампочке не подобраться да и не дадут.
Сразу же прокомментирую этот кусок.
С первого же поста начинаются странности и нестыковки. Что это за лампочка такая, что наличие тока через нее - очень важная информация? Казалось бы, все должны быть заинтересованы в этом измерении. Так нет же - и к самой лампочке никто не допустит, и в провод, идущий к ней, влазить нельзя! В то же время возникают сомнения в самом смысле этого контроля. Что он дает наблюдателю? Например, лампочка сгорела. Реле подало на нее напряжение, а ток не идет. И что, каковы наши действия? А мы даже не знаем, что происходит. Или ток не идет, потому что напряжение не подали, или подали, но лампочка в обрыве.
Да, и поднимите руку, кто видел индикаторную лампочку на 60 вольт!
А разгадка окажется простой, если заменить "аккумулятор 60 вольт" на "источник питания городской АТС", "некий блок управления" заменить на "некий телефонный коммутатор, возможно блокиратор, или нечто подобное", а "лампочка ватта на 3" - вполне может оказаться обычным телефонным аппаратом.
И тогда все пазлы сойдутся, и все станет легко объяснимым. Ток в этом проводе порядка 50мА - это как раз полностью совпадает с типовым значением тока в телефонной линии при поднятой трубке.
То есть, на самом деле товарищу надо втихаря контролировать состояние занято/свободно некоей телефонной линии. Зачем? Это уже другой вопрос, выходящий за рамки моего расследования. А пока продолжу анализ.
Версия с телефоном вместо лампочки объясняет, почему к этой "лампочке" нет доступа - ведь она на чужой территории. И почему нельзя врезаться прямо в провод - это сразу же легко может быть обнаружено, простыми приборами, и насторожит владельца "лампочки".
А вот еще кусочек инфы, в ту же копилку:
Да точно 60В. Устройство это только реле щелкает и замыкает 60В на лампочку. Нет там никаких DC/DC. Устройство года 60-го выпуска.... А вот наводки там есть. и не малые.
То есть, получаем дополнительное подтверждение версии. Устройство 60-го года - а многие АТС до сих пор имеют в своем составе старые стойки, выпущенные еще при царе Горохе. А немалые помехи создает "индукторный" сигнал вызова, представляющий собой переменное напряжение частотой 25 или 50Гц, и амплитудой порядка 90 вольт, которое при вызове абонента подается поверх постоянного питания 60 вольт.
Идем дальше. Попытаемся найти логику в рассуждениях нашего объекта. С одной стороны, он пишет:
Бюджет хилый.
Кольцо - удорожание + геморрой с разламыванием, креплением в зазор и пр..
А так - прикрутил изолентой к проводу и шабаш.
То есть, даже копеечное ферритовое кольцо существенно удорожает его проект. Но в то же время он запросто тратит деньги на значительно более дорогие датчики Холла, и рассматривает варианты датчиков стоимостью в несколько тысяч рублей. Нестыковочка получается...
Идем дальше.
Объекту поступает вопрос:
Сообщение от evg5454
А к проводу двумя зажимами на расстоянии подключиться нельзя или проткнуть этот провод двумя иглами, чтобы измерять падение напряжения на этом отрезке провода?
Конечно же можно, и даже без иголок, а простыми "крокодилами", или просто запихнуть свой зачищенный конец провода под клемму провода от лампочки. И место такое имеется, о чем сам ТС написал:
вот только провод в жгуте (но есть место, где провод к клеммнику подходит, там петелька есть, он там один)
Но теперь ТС отвергает такую возможность. И начинает развешивать лапшу:
Собственно дело в том что лампочка эта - индикаторная, дублирует светофор. И если по какой-либо причине с этой схемой/лампочкой что-нибудь случиться, кто-нибудь кого -нибудь задавит - будет расследование.
Залезут в схему, увидят вмешательство в схему и повесят собак...
Смешно... сразу же возникает куча "лишних" вопросов.
Что это за светофор такой, который дублируется индикаторной лампочкой на 3 ватта?
А сколько цветов у этого светофора? А все ли его цвета дублируются лампочками, питание на которые подается от аккумулятора 60 вольт? А какой именно цвет светофора дублирует интересующая нас лампочка?
А как эта индикаторная лампочка может повлиять на безопасность, типа "кто-нибудь кого-нибудь задавит"?
И если это все же случится, и начнется расследование - проколотый иглой провод следователи увидят. Но в то же время, значительно более заметный датчик Холла с платой и обвязкой, "прикрепленный изолентой к проводу" - они чудесным образом не заметят?
