мультиметр MAS830 в режиме прозвонки диодов
Добрый день.Была необходимость восстановить мультиметр MAS830 замена АЦП и части шунтов.Проблемы в общем то не возникло,прибор функционирует нормально во всех режимах,но в режиме прозвонки диодов показывает нереальное напряжение на переходе где-то раза в два выше (проверял другим мультиметром).При этом ток в цепи не 1 мА,как прописано в паспорте,а 0,6 мА или около того.Схему прибора найти проблемы не составило,но в раскладке переключателя каюсь,разобраться так и не смог,логику рисовавшего я к сожалению не понял.В общем проблему я так и не решил,пробовал менять номиналы резисторов,которые как я предполагал ,могут повлиять на результат измерения,но видно не в том направлении двинулся.Не поленился и проверил печатку на предмет повреждений особенно в районе переключателя,проверил номиналы всех резисторов согласно схемы,все соответствует.Схему прибора я даю во вложении,если кто откликнется,буду благодарен.Я понимаю,сколько на меня всего сейчас может высыпаться мягко скажу критического и все же.
