Сообщение от ForcePoint
Причём тут опто, если два трансформатора. Чем меряете разницу между "землями"? Повангую, что там какие-то пички есть, которые всю малину и портят.
А смысл?
ИМХО - отвязать ИНАшку и АЦП на её хвосте оптикой и не париться с каким-то левым "залунением" через 1 МОм. Или нет?
Про пички. Плату тестил дома, подключал на вход БП хороший (он у меня по совместительству калибратор) - та же картина.
По поводу развязки - геморр, да и у меня уже есть множество изделий, их надо допилить.
Собственно почему стоят два резистора.
Конечно можно зашунтировать R2 и ура.
Но..
Пока работает одно устройство - все прекрасно, но в системе измерения два одинаковых измерителя.
Оба имеют одно питание, точнее общую землю.
Т.е. получают питание от одного DC/DC конвертора, ну и дальше стабилизаторы на каждой плате для питания CPU и прочая хрень.
Повторюсь, земля у них общая.
Оба устройства своими измерительным землями подключены к одной точке (земле измеряемого источника). Имем в виду вариант с шунтированием R2, т.е. земли сразу на инв. вход INA115
Ну дак вот.
Пока работает одно устройство все нормально. но при включении двух на одном из них начинает появляется помеха по входу.
Мне кажется что это по земле идет сквозной ток по пути
Земля одного устройства -› провод до общей точки соединения всез земель -› земля второго устройства -› возврат к источнику.
Вот этот паразитный ток (небольшой, но его видимо хватает) и создает помеху.
Есть вот такая мысль. как во вложении.
Что думаете?
