03.11.2016, 13:52
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: помогите с простой схемкой
Сообщение от Федя-Инженер
...Ток утечки посадит батарею...
А ток через обмотку реле, зарядит батарею.
Сказали "Спасибо" kreking
03.11.2016, 14:29
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от kreking
Если рядом держать генератор Теслы!))))))))))
03.11.2016, 15:38
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sanyo
Федя-Инженер, Это реально шедевр! Вот только где выдержка времени начинается?
Здрасти (здравствуйте Вам), что ли мы ЕСКД не знакомы? Или я что напутал? Я ж и уточнение специально для этого случая приписал. Здесь К4 и есть реле времени. Я не уточнил тип. Так ведь и ТС не ответил - "а что у вас есть?" Здесь у К4 два контакта (контактные группы) - прямой и с выдержкой времени, который включается при включении реле и выключается через время Т. Или еще комментарии нужны? Нам не трудно. Вам
Когда-то надо было автоматизировать линию (установку) проявки рентгеновских снимков дефектоскопии в КУНГе-4 для Сургута. А требования к условиям хранения -60"С. Уже и 561-я была освоена. А пришлось делать на РЭС-22 и К50-12... Специфика-с...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.11.2016, 17:26
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Зто уже перебор. Задача стояла: "простенькую схемку", а тут уже 4 реле, одно из которых реле времени. Вес ,габариты, стоимость и т.п.
значительно увеличиваются. Лучше уж на триггере с одним реле. Чувствуется подчерк человека,
работавшего с реле.
Последний раз редактировалось tigorrr; 03.11.2016 в 17:29.
03.11.2016, 17:52
Федя-Инженер, Фёдор, всё хорошо, но вот схемка из №29 сообщения была оптимальной, не поспорите? Полностью удовлетворяя требованиям автора данного топика!
03.11.2016, 22:26
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sanyo
Нибожемой!!!
Только требования не были достаточно конкретизированы . Я про элемнтную базу. 30 лет назад и я бы так сделал. А давеча я использовал китайский таймер. И из органов управления один клавишный выключатель. Это на автомойке с самообслуживанием.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
03.11.2016, 22:38
Сказал спасибо: 472
Сообщение от tigorrr
работавшего с реле.
Таки да!!! А вы никогда не учитываете, кто будет с этим работать, и даже обслуживать? Я давеча настраивал станок для изолирования секций обмоток электродвигателей.Там из исполнительных механизмов один электродвигатель. А из органов управления три кнопки - вперёд, назад и стоп. А изначально установлены конечники бесконтактные типа пальчиковые. Так я поставил простые микрики... А движок не мал...
03.11.2016, 22:56
Сказал спасибо: 41
Да уж, моторчик не маленький.
04.11.2016, 01:51
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А движок не мал...
"Хана котЁнку..." (с) Помню "дербанил" на медь почти такой-же..
Вернёмся топику? автор проблемы где?
пост 29 - лучший вариант (мое личное мнение)
Последний раз редактировалось Prapor76; 04.11.2016 в 02:01.
Причина: Переосмысление ценностей бытия
Сказали "Спасибо" Prapor76
04.11.2016, 03:23
Prapor76, автор счастлив))))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
