30.10.2016, 10:09
Сказал спасибо: 591
Re: помогите с простой схемкой
Сообщение от Sanyo
не все владеют искусством программирования
Я тоже не пишу программы (о чём очень сожалею!!!). Но спаять схемку и запрограммировать МК готовой прошивкой - любой сможет, ничего сложного здесь нет. Поэтому основное время трачу на поиск подходящей прошивки в инете... При этом сразу отбрасываю платные или ограниченные или неработающие варианты...
30.10.2016, 10:20
CD4541 то что Вам нужно.
Прог таймер 4541.pdf
30.10.2016, 13:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sanyo
Знаете, это прекрасно, НО не все владеют искусством программирования, включая меня!
А цифровые схемы чертить умеете?
Александр, может Вас программируемая логика спасёт?
30.10.2016, 14:48
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Corben56
Питание 12в,кнопка без фиксации,нормально разомкнутая,в нагрузке реле которое в свою очередь коммутирует более мощную нагрузку.
Нажимаем кратковременно кнопку включается реле и начинается отсчёт 1 минуты(точность не критична). по истечению 1 мин. реле отключается,таймер сбрасывается и готов снова при нажатии кнопки повторить цикл.
Так-же в любой момент времени(пока включено реле и идёт отсчёт времени)коротким нажатием этой-же кнопки цикл прерывается,реле отключается,таймер сбрасывается и готов повторить цикл.
С такой задачей голый CD4060 вроде не справится. Не очень думая надобно RS триггер присобачить както.
Иначе шестиногий PIC10F200, питание 2К2 резистор, стабилитрон на 4V7, конденсатор 100nF для приличия.
Кнопка к MCLR/RST, с програмной фильтрацией дребезга.
Останутся 3 выхода, один для реле, 2 для светодиодов. Роскошь
Удачи Вам !
30.10.2016, 16:19
Сказал спасибо: 3,760
omercury, да просто привел пример "кидалова", причем личный! )
30.10.2016, 18:35
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Говорю ещё раз, достаточно одновибратора на триггере
http://umup.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0...B8%D0%BA%D0%B5
3 рисунок.
Только 9 и 12 ноги соединить вместе.
Подбирай цепочку на нужное время
А по входу "С" включай/выключай.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 30.10.2016 в 18:37.
30.10.2016, 18:59
Сообщение от Grigorich1
Говорю ещё раз
Ну что Вы расшумелись! Уважаемый FOLKSDOICH, уже выложил полностью готовую схему, чуть раньше Вас! И если бы не ленились заглянуть в архив, то убедились бы в этом, лично!
30.10.2016, 18:59
Сказал спасибо: 168
лучшая схема пост 29 .
Виктор
30.10.2016, 20:47
Сказал спасибо: 271
Сообщение от Sanyo
Вы именно эту схему выложили?
30.10.2016, 21:19
Я не выкладывал, а как выше говорилось, загляните в 29 пост!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
