03.11.2016, 14:30
Топология схемы
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, что такое топология схемы?
Передо мной стоит задача сделать топология схемы делителя мощности.
Саму схему я сделал в Microwave Office.
В общем мне нужно понять, что такое топология схемы, как ее сделать сделать и зачем здесь нужен AutoCAD.
Спасибо, буду рад разъяснениям.
03.11.2016, 15:26
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Re: Топология схемы
Alert,Вы сдаёте свою разработку заказчику. Он платит деньги. Значит и выбирает музыку. Ему лень изучать любое ПО, кроме того, которое он знает. По косвенным признакам - знает он Автокад. Вот и будьте любезны - экспортировать всё в Автокад. Не знал бы Автокада - пришлось бы в PDF Вам выдавать документацию, или в МикрософтВизио, или...
03.11.2016, 15:37
Re: Топология схемы
Топология - это раздел математики, где императивно признают не значимым положение предметов. Ну, например: левая и правая перчатка в топологии - идентичны. Потому как, в рамках этой математической науки, большой палец на перчатке мы можем мысленно передвинуть и надеть на другую руку.
Соответственно в электронике - топология, как это не странно звучит - сборочный чертёж. Т.е. - чётко описанное положение деталей (вплоть до долей милиметра), которое нельзя нарушать. Т.е. два термина "топология математическая" и "топология платы" - имеют абсолютно противоположные значения.
Т.е. если мы подвинем какую деталь - с точки зрения математической топологии - если всё также соответствует электрической схеме, то конструкция - топологически одинаковые.
Вот, простыми словами.
03.11.2016, 17:23
Сказал спасибо: 11,170
Re: Топология схемы
Наверное у автора таки опечатка в "топология схемы"?
03.11.2016, 20:30
Re: Топология схемы
mtit,
А есть ли какая-нибудь методичка по тому, как это рисовать в AutoCAD?
Или может быть можно создать топологию в Microwave Office, а затем экспортировать ее в AutoCAD?
Последний раз редактировалось Alert; 03.11.2016 в 20:40.
03.11.2016, 21:10
Сказал спасибо: 6,486
Re: Топология схемы
Сообщение от Alert
Работа с редактором топологий Layout в AWR Microwave Office
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=234
Термин layout является общепринятым в радиоэлектронных САПР EDA и переводится часто словом топология, что неточно передает его - в применении к СВЧ и КВЧ схемам, где учитывают не только топологию, но геометрические размеры проводников и диэлектриков в конструкции цепи.
Проектирование печатной платы, гибридной или полупроводниковой схемы, микросборки или многослойной печатной платы требует построения системы слоев, в которых проложены проводники и расположены контакты элементов схем. Разделить объект на многие слои из различных материалов со свойствами диэлектриков, проводников, изоляционных масок, а возможно и других, необходимо для получения чертежей радиоэлектронного средства. Можем видеть, что здесь присутствуют все данные варианты английского слова layout. В конструкциях ВЧ, СВЧ и КВЧ устройств подразумевают раскладку изображений элементов по слоям. Элементы могут лежать в одном слое или в группе слоев.
Сообщение от Alert
Можно создать топологию в Microwave Office, а затем экспортировать ее в AutoCAD.
Топология, загружается в AutoCAD из созданного dxf файла в Microwave Office.
Экспорт топологии в dxf-файлы в Microwave Office 2007 http://www.eurointech.ru/products/AW...mwo_2007_3.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.11.2016 в 21:22.
04.11.2016, 21:33
Re: Топология схемы
В общем-то как это рисовать понятнее не стало, вменяемой литературы я тоже не нашел.
07.11.2016, 09:05
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Топология схемы
Сообщение от Alert
Для начала вы сами должны понять что вы хотите. Непонятна ваша задача поэтому и ответы такие. Конкретизируйте и тогда будут более адекватные ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
