Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления
Хочу сделать коммутатор - кратковременное включение сигнализации(звонка 220в) по RS-485. В качестве ключа – симистор. Застопорился с выбором способа питания схемы управления – хотелось бы использовать "паразитное" питание, т.е. в разрыв нагрузки(на момент включения(до 5 сек) поддерживать работу схемы ионистором). Блок питания – конденсатор + диодный мост + стабилитрон. Необходимо максимально удешевить конструкцию, поэтому такие извращения с питанием. Что скажите по поводу такого решения(у меня наибольшие опасения вызывает то, что будет постоянно в цепи нагрузки присутствовать небольшой ток).
