12.12.2016, 13:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: нужен гравюрный станок
artskomlev, почитайте тему. Есть ссылка и про фанеру. Но только не за один проход - чтобы не горела и обходиться без огнетушителя.
12.12.2016, 14:12
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
artskomlev
1) Фреза двух-заходная с обратно спиральной заточкой и углом резания 8 градусов , чистый рез с двух сторон
2) шевронная фреза , вершина шеврона на середину материала , чистый рез с двух сторон , можно резать за один проход при толщине материала до 20 мм
3) гидроабразивная резка
фреза 3,175 мм , подача по XY=800-1000 по Z=160-250 мм.мин , обороты 20000-22000 , макс.заглубление по Z = 4-5 мм
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 12.12.2016 в 14:17.
19.12.2016, 09:50
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Доброго дня еще раз.
Вот нашел концевые фрезы... Двух-перой не нашел ...
http://snabinstrument.com/freza-konc...indricheskim-h
Думаю не чего страшного если трех-перой обрабатывать...
Не могу найти на них данные (Скорость резанья и подачу на зуб).
Выставил параметры как вы советуете.
Скорость резанья 150 получилась...
Подача на зуб 0.008....
Съем 0.4 выставил...
Окончательную обработку 0.1 боком фрезы срезать?
При каком заглублении (0.4) так же ?
19.12.2016, 19:28
Сказал спасибо: 22
Можно и трехзаходной , правда обороты можно немного прибрать ( при трехзаходной фрезе скорость резания на зуб получиться больше )
Если боковая режущая поверхность фрезы позволяет за один раз всю поверхность ( 20 мм по по моему у вас была коробочка по высоте ) обработать , то 0,1 можете для чистовой снимать спокойно , или можете в два прохода по 50% от высоты изделия если механика станка не особо жесткая
21.12.2016, 11:22
Сказал спасибо: 278
Оборотики выставил 18000... Получилась скорость резания 170...
А по поводу сверления ? Если сверлошки 1.5мм -1мм
Поставил чисто интуитивно подача 25 (врезание)... Обороты 1500...
Наверное многовато оборотиков...
Если честно деталька получилась 20 мин вся внутренняя обработка..
40 минут торцевание.
Возьму 8ую фрезу, подачи и заглубление побольше поставить можно....
За ранее спасибо.
21.12.2016, 21:17
Сказал спасибо: 22
для 25 подачи и такого диаметра обороты действительно великованы , уменьшите до 8-10 , а с восьмеркой можно поиграться (если жесткость станка позволяет) но не переусердствуйте с заглублениями
21.12.2016, 23:47
Сообщение от bass1981
если использовать жижу (СОЖ) или обдув. жижа там, кажись, щелочная вода, хотя, может и полноценная, с маслом
27.01.2017, 16:12
Сказал спасибо: 278
Выручайте коллеги.
По каталогу присмотрел инструмент.
Каталог пришлось на два архива разбить..
Подобрал фрезу для алюминия AL-3EL-D3.0....
На стр 258 для данной фрезы подачи: 1300 подача 21000 обороты для твердых сплавов алюминия.
Срез можно делать 0,5 от диаметра.
Так же понял что ей можно и за сверлится на стр 142 конструкция.
На странице 374 подачи для сверел.
На все диаметры подача 60-140. И обороты должны выставляться что бы постоянная скорость резанья была 120 .
Первый вопрос : Если я оставлю те же обороты и уменьшу только подачу. Страшно это для инструмента ?
И второй вопрос : Вообще без интерполяции на сколько можно заглублятся от радиуса ?
Я понимаю что второй вопрос подразумевает зависимость от инструмента . Но например прописывая траектории в мастер каме операция контурной обработки не использует интерполяцию.
Если например фреза 3-ка уже как за эталон возьму(Использование самого простого инструмента). Врезание на 0.3 опасно ей ? Придел какой-то должен быть.
За ранее спасибо..
27.01.2017, 18:04
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Для инструмента это не страшно! Это страшнее для тебя. Ведь когда оставляешь обороты шпинделя и уменьшаешь только подачу, то фреза просто меньше врезается в материал и дольше делает то что можно сделать быстрее, и как следствие там где можно обойтись одной фрезой (без потери чИстоты реза) придется использовать две фрезы.
По простому, ты просто уменьшаешь толщину съема материала (толщину стружки), но увеличиваешь время съема материала. То есть время когда фреза срезает материал и теряет свои режущие свойства.
Чем меньше мощность шпинделя тем меньше заглубление.
27.01.2017, 19:22
Сказал спасибо: 278
Сообщение от ALEGYR
А вот здесь не понял, наоборот фреза будет проходить медленней определенный участок, и как следствие больше срезов будет.
Ну если это не будет портить инструмент.
И это сделал на черновых операциях для того чтоб можно было использовать по необходимости инструмент большей паршивости.
Сообщение от ALEGYR
Картинку прикрепил, под 90 градусов такой фрезой при любой мощности шпинделя не зарежешься.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
