14.11.2016, 09:57
Мультиметр Mastech MS8239C
Здравствуйте
Прошу помощи в определении функций подстроечных резисторов VR1-VR8
на прилагаемой фото, а также как правильно выполнить калибровку этого прибора. Предыстория: мультиметр перестал "признавать" исправную термопару, показывал свою внутреннюю температуру, даже в кипятке. Схемы нет. Пробовал найти температурные подстроечники, пришлось пошевелить все. После этого прибор выдает неправильные показания.
Спасибо
14.11.2016, 15:59
Сказал спасибо: 1,353
Re: Мультиметр Mastech MS8239C
14.11.2016, 21:36
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" sunny_000
14.11.2016, 22:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Никогда не крути то ,чего не знаеш. Чаще всего это приводит к печальным последствиям. Это не кубик Рубика
помощи в определении функций подстроечных резисторов VR1-VR8 надо было просить до того
как...
15.11.2016, 03:25
Доброе утро
По первой ссылке-схема не читаема, разобраться где-какие VR тяжело, по второй-моей модели в списке нет.
В любом случае, благодарю за быстрый ответ и желание помочь.
Спасибо
15.11.2016, 05:20
Сигнал с термопары идёт по цепи: MAUR_IN -- левый перекл. -- второй с лева перекл. -- К+ -- R53 -- 5 нога U2-B. На 6ю ногу приходит сигнал с внутреннего термометра и складывается с сигналом термопары. Дальше сигнал TC или TF через переключатель попадают на вход проца TSTC. Неисправен может быть R53 или нет контакта в переключателе.
15.11.2016, 07:02
Спасибо
Т.е. за температуру отвечают VR7 и VR8 (или VR6-плохо видно). Не смогли бы вы расшифровать остальные VR и как правильно выполнить калибровку
17.11.2016, 03:28
Пер.резисторы около U2-A корректируют внутренний термометр.
На верху схемы, рядом со светодиодом регулирует опорное напряжение. Оно используется почти при всех измерениях. Его можно установить в режиме вольтметра сравнивая показания тестера с другим исправным тестером измеряя одно и тоже напряжение.
Слева внизу около контроллера вероятней всего влияет на измерение ёмкости т.к. связан с сигналом CPIN.
Тот что под контроллером, понять сложно для чего, но предполагаю влияет на измерение переменного напряжения и тока.
21.02.2017, 03:59
yuriylis, Доброго времени суток..., прошу Вас по возможности дать подробное описание способа(ов) решения возникшей проблемы с мультиметром, если таковое конечно имеется... Столкнулся с той же проблемой, эдентичность - 100%..., тот же мультиметр в режиме изм. температуры показывает 24-29 градусов, на нагрев термопары реакции никакой (, (термопару проверил - рабочая). Надеюсь на вашу помощь, Заранее Вам спасибо!
21.02.2017, 07:21
Сообщение от Tarantul
Добрый день
У меня была очень простая причина- перегорел предохранитель 400мА (делал калибровку по температуре собранный регулятор мощности паяльника, видимо передержал на температуре 300 и более градусов). Проверить целостность предохранителя было не чем, по внешнему виду он не отличался от другого предохранителя. Так что меняйте предохранители, если уверены, что термопара исправна.
Сказали "Спасибо" yuriylis
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
