19.11.2016, 22:33
Re: устройство G&K 01M
Людиии.... Мне нужно, чтоб эта игрушка, при несанкционированном проникновении издавала звук или через реле включала чего либо помощнее у меня в доме. Гараж на участке возле дома. 15 метров. Что вы разводите басни. если не знаете как это сделать так и скажите. А то что, как, будет, не будет. Есть ли у кого схема коммутации? Спасибо.
19.11.2016, 22:40
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
от.. С этого и надо было начинать...
19.11.2016, 22:48
Сказал спасибо: 88
Сообщение от Alexandr5
Универсальный коммуникатор G&K-01M
“Центр”,”Атлас3”,“Атлас6”) для СА-64, СА-10.
http://foton-sb.ru/d/26909/d/1_manua...3t_1_00_UM.pdf
это оно?
Последний раз редактировалось Prapor76; 19.11.2016 в 22:51.
Сказали "Спасибо" Prapor76
19.11.2016, 22:51
Сказал спасибо: 2,439
Аппаратура АВУ работает на частотах 28КГц (передача от абонента к АТС) и 64КГц (передача от АТС к абоненту).
Сказали "Спасибо" baiderin
19.11.2016, 23:00
Сказал спасибо: 88
Сообщение от baiderin
Спасибо, уже почитал (и поискал) на эту тему.. Я как-то с каналами "ТЧ" больше работаю.. В любом случае - спасибо
19.11.2016, 23:15
Сказал спасибо: 88
19.11.2016, 23:24
Спасибо, посмотрю.
20.11.2016, 01:07
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Prapor76
поможет
сомнительно
20.11.2016, 06:05
Сказал спасибо: 498
Да не умеет она этого. Она умеет при несанкционированном проникновении менять параметры того самого сигнала 18 КГц, которые чтобы обнаружить - надо другое устройство, функционирующие как пульт от этой системы)
на двери/воротах герконы, параллельно им выключатель -"секретку", примитивную схему задержки, и хоть сирену, хоть реле...
что-то вроде
Вон она во второй пдфке парой постов выше эта схема - сильно помогла?)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
20.11.2016, 08:05
Сказал спасибо: 11,170
Ну, если по запертому гаражу домашняя живность не бегает, то пара датчиков движения навстречу по диагонали помещения и на выходе днем сирену, ночью пару прожекторов со стороны дома. Связь с домом в первом приближении проводом, можно и по воздуху из серии реле на 433MHz.
Дальнейшие усложнения добавлять по вкусу, возможностям и потребностям.
А эту плату отложить и лет через много продать коллекционерам или музею завещать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
