Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 20.11.2016, 11:34
ByakaBuka
Аватар для ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
ByakaBuka на пути к лучшему
По умолчанию Re: устройство G&K 01M
Можно посмотреть как работают выходы рел1 рел2, возможно с их помощью Мона управлять сиреной. Возможно с выхода12в записать ОИ. Ставится на охрану с помощью входов Арм , но не факт, нужно экспериментировать. Ну и нужно разобраться со шлейфами сигнализации (клеммы зона1-гнд, зона2-гнд) шлейфы короткозамкнутые при нормальном состоянии,либо требуется оконечный резистор (номинал его обычно 1,5 2,7 5,8 10 кОм).
Я бы провел такого плана исследования,если что то путное вырисовывается,то звонок при тревоге с помощью старого мобильник. Но это отдельная тема, да дойдет ли до этого?
ByakaBuka вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:04
Alexandr5
Alexandr5 на пути к лучшему
Спасибо всем.
Alexandr5 вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 23:08
ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
Можете спросить про ваше устройство на специализированном форуме vrtp.ru. Это охранной пожарной сигнализации, контролю доступа от.д. В БССР именно таких не использовали.Может на Чертеже кто из охранников откликнется☺.
Непрочитано 21.11.2016, 23:13
ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
Может на Вертепе кто из охранщиков откликнется☺.
Непрочитано 13.04.2017, 00:18
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
Сегодня попалось это чудо в руки
1.При определенной комутации входов ARM1 и ZONA1 горит LED1 при постановке на охрану, мигает при тревоге и не горит при снятии с охраны.
2.При определенной комутации входов ARM2, ZONA21 и ZONA22 горит LED2 и срабатывает реле замыкая контакты RELE1 и RELE2.
3.На выходах 18 кГц появляется сигнал при постановке на охрану.
4.При комутации входа BYPASS, вне зависимости от остальных входов, срабатывает режим тревога - мигает LED1.
Что непонятно - как именно различаются сигналы тревога и снятие по паролю с клавиатуры ???. В обеих случаях пропадает 18 кГц.
vobla07 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 19:37
Alexandr5
Большое спасибо. А я уже и забросил заморачиваться с этой штуковиной.
Поставил в гараже старый беспроводный телефон. Он срабатывает как сигнальное устройство. База в гараже, а трубка в доме.
Еще раз спасибо. Буду снова пробовать подключить G&K 01M.
Непрочитано 14.09.2017, 15:16
ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
Судя по всему это аппаратура уплотнения типа "Атласа". Передаёт на пультовую аппаратуру, находящуюся на АТС сигнал 18кГц. Обранной связи с аппаратурой АТС нет. Поэтому и при тревоге и при снятии с охраны пропадает 18 кГц. Пользователь при этом обязан был отзваниваться пультисткам при каждой постановке-снятии с охраны. Так работал "Атлас". Эта штука наверное умеет ещё управлять сиреной через реле (другого назначения для реле я не придумаю).
Непрочитано 15.09.2017, 00:09
ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
Возможно вам будет интересно посетить мой сайтhttp://ahova-signalka.vitrina.by/index.htm. Я там разместил опробованные мною GSM дозвонщики-уведомители, может пригодится объёмный извещатель из китайского RW-датчика с Алиэкспресса (опробовал этим летом), может ещё что понравится.
Непрочитано 16.09.2017, 08:00
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от ByakaBuka Посмотреть сообщение
атлас это и сопрута на 2к2.
BYZON80 вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
"Английский ученые" нервно курят в сторонке Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 153 09.10.2015 15:05
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
устройство сопряжения Belyjveter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 02:54
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
