01.12.2016, 01:46
Сказал спасибо: 498
Re: Ремонт ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Да бессмысленно это, akegor правильно написал - если датчик выдает не то, что сказано в его паспорте, то как можно надеяться на то, что он выдает что-то вообще хоть как-то соответствующее измеряемому параметру?
01.12.2016, 01:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от AR_Favorit
Не надо самим себе создавать проблемы. ТС ничего не просил по поводу сохранения точности показаний датчика, и ни о каком соответствии параметрам. Он ясно поставил задачу - снизить показания датчика так, чтобы они попадали в желаемый, указанный им, диапазон. Чтобы тем самым снизить расход топлива. И все! И он будет даже этому рад!
01.12.2016, 02:01
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alex9797
Ну да, машина или не тянуть/глохнуть будет, или продолжит жрать как не в себя, хотя и поменьше - а и он рад будет, и нам похихикать повод, да?)
ЗЫ Я только как-то не понял, а какие именно проблемы мы себе создаем, объясняя очевидные (хотя и не для всех) вещи?
01.12.2016, 02:04
Кстати, какой у него датчик расхода? Анемометрический? Ну, по принципу работы - нагретый терморезистор обдувается потоком воздуха, и при этом остывает. По степени остывания можно определить скорость потока воздуха, а с учетом атмосферного давления, температуры и сечения измерительного участка можно вычислить массовый расход.
Так вот, если по каким-то причинам снизился ток, нагревающий терморезистор, то температура его снизится, а для датчика это будет выглядеть, будто воздух обдувает его сильнее, и он будет выдавать завышенные показания.
01.12.2016, 02:05
Тратим время на объяснения того, чего не спрашивали.
01.12.2016, 02:11
Сказал спасибо: 498
Если речь таки идет о ДАД, тогда не такой.
А если такой, как вы описали, и у него присутствует нелинейность - то простой сдвиг напряжения тоже будет не ахти.
Напротив, экономим время на ответ на следующие вопросы - "сделал все как сказали, а получилось все равно не то, может, другой диод надо?")))
01.12.2016, 02:15
Кстати, а какие еще типы датчиков расхода сейчас применяются в автомобилях?
01.12.2016, 02:23
Сказал спасибо: 498
ДАД - с вакуумной камерой, мембраной, тензорезисторами и соответствующей схемой.
У меня такой, причем если бы был движок 2.0, а не 1.6 - то был бы ДМРВ - как вы описали, с нагреваемыми платиновыми нитями.
Какие еще бывают - хз)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 01.12.2016 в 02:29.
01.12.2016, 02:25
ДАД - с вакуумной камерой, мембраной и тензорезисторами.
То есть, поток воздуха проходит через сужающее устройство, и возникающий при этом перепад давления измеряется дифференциальным датчиком давления, и пересчитывается в расход? Так?
01.12.2016, 02:34
Сказал спасибо: 498
Меряется разница давлений в камере, соединенной с впускным коллектором, и в вакуумной камере, то есть абсолютное давление.
Мозги (ECU) пересчитывают эту величину в расход
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
