29.11.2016, 00:44
Сказал спасибо: 592
Re: не отключающийся Power bank...
Сообщение от kirillkt
Можно поставить транзистор с сопротивлением, который будет открываться когда исчезает напряжение на выходе, подгружать выход и снова закрываться.
Хз. Надо проверять такой вариант. Беда в том, что при малой нагрузке ( при которой ПБ должен отключиться) напряжение на выходе ещё есть, следовательно транзистор ещё закрыт. ПБ отключается и больше не опрашивает потребление и то, что транзистор подключил нагрузку по пропаданию напряжения на выходе уже до одного места, а чтобы его (ПБ) запустить снова, нужно нажать кнопку. С моим ПБ именно так.
29.11.2016, 00:57
Сказал спасибо: 592
Если DC/DC реализован не на "мозгах", а на отдельном чипе, то можно принудительно подать сигнал разрешения его работы (если такой имеется), но "мозги" а любом случае отключаться. Имхо.
Зы. Фото не помешало бы.
29.11.2016, 01:38
Если есть выключатель, то рвите цепь или как в предыдущем посте, ещё проще. Сигнал берите с выхода. Просто у меня и большие и маленкие павербанки без выключателей.
что зн рвать цепь?
цепь выключателя?
и с какогог выхода?
usb?
29.11.2016, 01:42
Сообщение от alvadep
..во..воо...
так как обойти эту кнопку??
..может взять просто 2 провода от группы батарей банка..и просто припаять вместо штатной батареи запитываемого устройства??
!!!!!!!..и вообще..а как тогда работают банки - без кнопок на них?
Последний раз редактировалось rover888; 29.11.2016 в 01:44.
29.11.2016, 07:18
Сказал спасибо: 11,165
Подключаться к проводам батареи внутри - это дешевле его сразу выкинуть, поскольку в таком виде решение на один раз - до смертельного разряда батареи. Ну может конечно и 2-3 раза выдержит без очень быстрой деградации ёмкости.
Реализация должна заключаться в доработке соединения к потребителю.
Без кнопок работают очень просто - на анализе состояния портов.
При наличии напряжения на порту зарядки - заряжаемся.
При наличии нагрузки на выходном порту - разряжаемся.
Реализация самая разная.
К вопросу о работоспособности схемы - собрал на 556, каком-то транзисторе и 16r+2r. Нагрузка - USB led лампа. Параметры по времени - 0,3s подключена доп. нагрузка, 3s ожидаем. И так по кругу. Напрямую лампа отключается через 5s. С доработкой постоянно горит. Проверено на 3 батарейках от разных производителей 2011, 2013, 2015гг.
Расход деталей - 3 электролита, 3 керамических, 3-5 сопротивлений, NE556, транзистор для ключа. Схему я "спаял" на ногах NE556 в разрыве USB кабеля.
После отладки залить термоклеем и в термоусадку. Будет ещё один орешек типа фильтра ЭМП. Орешек будет слегка греться - там изредка на доп. сопротивлении будет от 1W.
И собственно изначально в чем была суть такого скрещивания?
Типа замена родной батарейки в кнопке радиозвонка с 90mAh на 30000mAh?
Чтобы работала почти вечно? Так у powerbank родная быстрее саморазрядится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2016 в 07:42.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.11.2016, 17:39
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Все мои павербанки, начинают работать при втыкании нагрузки.
29.11.2016, 18:19
Сказал спасибо: 592
ПБ ПБ-у рознь. Есть ПБ в которых используются специализированные чипы (обычно на 1...2 банки), так те действительно запускаются при подключении нагрузки. А есть типа интеллектуальные, в которых всем заведует процессор (обычно на большое количество банок и ещё и с показометром). У меня именно такой и запускается он только по кнопке. У ТС, судя по всему, аналогичная ситуация.
30.11.2016, 09:37
Будем продолжать гадание .
ТС пока так и не дал вменяемого описания устройства и своих хотелок.
Похоже он решил, что тут сообщество телепатов - сначала поймут что ему нужно, а потом ещё и обратно нужные знания положат так же.
01.12.2016, 23:15
Сообщение от mike-y-k
фото ПБ..и начинки:
02.12.2016, 00:06
Фотографии немного прояснили ситуацию, но вопросы остались.
Теперь бы получить те же фотографии с нормальной фокусировкой для уточнения фамилий у половины микросхем.
FP6276 источник 5V с током до 6A. Собственно осталось разобраться с сигналом на его 4-й ноге.
Пара TP4056 - контроллеры заряда по 1A в параллельном включении.
Самое интересное что там в 16 выходном корпусе.
Вероятнее всего это микроконтроллер и он за все отвечает. Если пытаться его обойти батарея будет разряжаться до смерти от переразряда.
Ну и к фотографиям бы ещё и описание подключаемого устройства: ток заряда, ток потребления в заряжённом состоянии. Ну и смысл такого использования.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2016 в 00:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
