11.12.2016, 19:12
Re: Mustek bearpaw 2445ta pro
сканер вообще ни как не реагирует на подключение в USB: http://monitor.espec.ws/section22/topic57618.html
11.12.2016, 21:09
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от zinke
сканер вообще...
Ну да бывают варианты. В моем варианте до USB ещё добраться бы. БП использовался родной или более слаботочный но по номиналу 12В.
Оттуда:
Не с того ни с сего перестал определятся компом.
Вот значит откуда:
Да полевик там сдох по питанию +5 В USB.. сток-исток ему закоротите и всё.. типовая Фича на этой модели..
Скажем так, ветка форума мало-содержательная по ремонту. Кроме совета закоротить полевой транзистор. Да ещё слаботочный.
Совет был от 28/06/2006. Но что-то нет отзывов что именно дало это закорочение. Наверное этот способ пригодится как последний довод перед полным под-0 разбором или выбросом.
11.12.2016, 21:30
Сказал спасибо: 11,165
Саму лампу трогать не стоит. Только по цепи от контроллера или даже на самой плате контроллера. Там много TPxx - найти нужные для контроля.
Правда неудобно, что все с другой стороны (видимо у них есть проверочные стенды с плавающими электродами для подключения). Но можно просто подпаять провода на отдельную плату для подключения приборов.
С USB разборки можно будет вести когда есть уверенность в работоспособности микроконтроллера, а так пока 50/50 как минимум при "Перестал отвечать".
А насчёт разборки при мертвом контроллере - есть таки ещё и сам производитель и просьбу выслать нужный чип с прошивкой ещё никто не отменял. Там QFP, который и снять и поставить новый без особых проблем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2016 в 21:39.
11.12.2016, 23:39
Сообщение от SergCh
моделька годе-то года 2006-2009
Сообщение от mike-y-k
верим в ту хрень, что написали? да у него главная задача - чтоб после гарантийного срока все сломалось и клиент бежал покупать новую хрень, а тем более эта китайчатина
уж проще на распродажах б/у найти плату/сканер за "сущие копейки"
12.12.2016, 01:48
jump, не только верим, но и на практике частенько применяем сие. И практика показывает, что примерно в 75% случаев результат положительный. Остальные 25% большей частью из-за смерти разработчика. Таки там оказывается обычные (как здесь) люди. Это от "гигантов" индустрии трудно долбится вразумительного результата, хотя тот же Intel в своё время на мой запрос по спецификации чипа flash памяти не нашёл лучшего решения, как прислать мне полный комплект документации в 3-х томах курьером DHL и за свой счёт . А вот например Cannon и Epson в этом списке твёрдо сидят за нижней отметкой, хотя я ещё пока не пробовал с ними решать проблемы через HQ менеджеров напрямую.
Если у Вас не получилось или не пробовали это не повод делать глобальные выводы.
У меня вполне успешно получается даже с мелкими китайскими фирмами решать проблемы напрямую.
zinke, тему на мониторе уже давно и наверное все посмотрели, не стоит повторять. Поиск у остальных тоже не попал ещё в бан. У ТС немного времени между делом на проверки и посему просто стоит дождаться очередной порции новостей. Ваш любимый ключ уже числится в списке .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2016 в 02:02.
12.12.2016, 03:26
вот вам и жезл в руку - приобретите для SergCh у Mustek прошитый процессор, а мы поучимся и поаплодируем. плиз, класс замер в ожидании, учитель у доски и начался урок
на самом деле подобное - редкость, и самое ценное, что удавалось получить (не совсем безвозмездно) - аппаратный ключ защиты для ПО
12.12.2016, 06:12
Вам и классу пока "Вольно! Разойтись и оправиться."
Заключение о смерти GT-6816 ещё даже не начали составлять, ждём подробностей реанимации .
12.12.2016, 14:54
Mustek bearpaw 2400TA Plus ... сток-исток ему закорол Много лет назад ...сканер работает и в настоящее время ...
12.12.2016, 19:30
Сказал спасибо: 343
Сообщение от jump
не-не. Спасибо за предложение. Но я взялся за этот ремонт скорее всего из-за ностальгии. А так давно бы купил за 5-7 тыр. Возможно этот процессор будет не намного дешевле
Кстати, виноват, но сегодня на работе был загружен другими темами. Все-таки, надо помнить из чего формируется ЗП.
Сообщение от zinke
Не отследил начальный этап. Что было до этого действия сток-исток со сканером.
Включался - нет
Видел комп - нет.
Плохо сканировал.
Кстати, после этого коротыша не пришлось менять транзистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
