Непрочитано 02.12.2016, 20:45
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию TM1650 чтение Key_data?
DS только на китайском, уже от иероглифов в глазах ребит. С записью разобрался все горит, всё управляется.
А вот с чтением ни как. Команду чтения 01001хх1 во всех вариантах подсовывал, в ответ всегда 0х2Е!!!
Может кто пользовал или с китайским хорошо? Подскажите люди добрыею
Тип файла: rar TM1650.rar (436.3 Кб, 0 просмотров)
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:08
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: TM1650 чтение Key_data?
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
У гугло-переводчика с китайским довольно неплохо.
Someone вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 12:13
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
TM1650 пользовал, но без кнопок. С опросом кнопок пользовал TM1637 (есть нормальный пдф). Имхо алгоритм опроса идентичный.
PS. Вот пдф посвежей: TM1650_V2.0. Там подробней расписано.
Обратите внимание, команда там 4FH, может в этом дело.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.12.2016 в 12:25.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
woroba (05.12.2016)
Непрочитано 05.12.2016, 16:59
woroba
Сказал спасибо: 99
Пилять Скока времени убил.
А причина в оптимизации при разводке платы, так как сей чип разместил под дисплеем то разводил сегменты вперемешку(под оригинальный знакогенератор). И как назло 4 кнопки попали на сегмент DP, а он единственный не поддерживает опрос кнопок.
Всё заработало. Причем чип выдает код как нажатия, так и отпускания кнопки, последний сохраняется до следующего нажатия.
woroba вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 00:05
DireX
DireX на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Использую на Ардуино (Atmega328P) микросхему Nixie-дисплея/клавиатуры FD650B , аналог TM1650, удалось считать скан-коды клавиш такой конструкцией:
Wire.requestFrom(0x27, 1);
if (Wire.available())scan_code = Wire.read();
Serial.println(scan_code);
delay(500);
Wire.endTransmission();
Но после считывания скан-код не пропадает, а продолжает висеть в буфере, как если бы клавиша была зажата постоянно, пока не намёшь другую клавишу - далее вечно будет приходить её скан-код. Лечится только отключением ардуины от питания. После отключения буфер пустой, пока впервые не нажмёшь клавишу - делее шквал одинаковых скан-кодов. Сталкивались с таким?
___________________________
Случается такое иногда.
Последний раз редактировалось DireX; 02.02.2019 в 00:07.
DireX вне форума
Чтение EEPROM Matchcat Песочница (вопросы новичков) 1 30.11.2015 18:43
Зачем нужно пустое чтение ЕЕПРОМ? Janush AVR 11 04.02.2013 19:57
xmega чтение температурного сенсора whoim AVR 14 25.01.2013 10:26
Чтение из EEPROM putmannn AVR 4 15.12.2012 11:05
Циклическое чтение 24C512 InTheEnd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.03.2011 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
